共3条
LCD 关于LCD显示的一个程序,看看错在哪里
昨天写了一个LCD的C程序,但是结果就是不对。
找了好久,找不到错误,帖出,希望大家指点。程序如下
#include<AT89X52.H>
#include <intrins.h>
#define DATALINE P0
sbit BUSY=P0^7;
sbit DI=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit CS1=P2^4;
sbit CS2=P2^3;
void lcd_init(void);//LCD初始化
void lcd_clr(void);//清屏
void write_cmd_l(unsigned char);//给左屏写指令
void write_cmd_r(unsigned char);//给右屏写指令
void write_dat_l(unsigned char);//给左屏写数据
void write_dat_r(unsigned char);//给右屏写数据
//时
code unsigned char shi[]=
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFC, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84,
0x10, 0x84, 0x3F, 0xFE, 0x00, 0x14, 0x00, 0x10,
0x00, 0x90, 0x23, 0x10, 0x40, 0x10, 0x80, 0x10,
0x7F, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00
void delay(int x) //延时程序
{ int i,j;
for(i=0;i<600;i++)
for(j=0;j<x;j++);
//********************************************************88
//写左边指令
void write_cmd_l(unsigned char cmd)
CS1=1;
CS2=0;//选择左边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;// RW=1 E=1 数据读到DB0-DB7
_nop_();
while(BUSY);//检验是否可写
E=0;
RW=0;
DATALINE=cmd;
E=1;//RW=0 E的下降沿锁存DB0-DB7
_nop_();
E=0;
//写右边指令
void write_cmd_r(unsigned char cmd)
CS1=0;
CS2=1;//选择右边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
RW=0;
DATALINE=cmd;
E=1;
_nop_();
E=0;
//写左数据
void write_dat_l(unsigned char ch)
CS1=1;
CS2=0;//选择左边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
DI=1;
RW=0;
DATALINE=ch;
_nop_();
E=0;
CS1=0;
CS2=0;
//写右数据
void write_dat_r(unsigned char ch)
CS1=0;
CS2=1;//选择右边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
DI=1;
RW=0;
DATALINE=ch;
_nop_();
E=0;
CS1=0;
CS2=0;
//清屏
void lcd_clr(void)
unsigned char i,j,page;
for( i = 0; i < 8; i++ )
page = i;
page |= 0xb8;//1011 1000 X地址
write_cmd_l(page);
write_cmd_l(0x40);//0100 0000
for( j = 0; j < 64; j++ )// Y地址自动加1,此时输入0
write_dat_l(0);
write_cmd_r(page);
write_cmd_r(0x40);//0100 0000
write_dat_r(0);
//液晶初始化
void lcd_init(void)
write_cmd_l(0x3e);//0011 1110 关左边显示
write_cmd_r(0x3e);//0011 1110 关右边显示
write_cmd_l(0xc0);//1100 0000 设置左边从第一行显示
write_cmd_r(0xc0);//1100 0000 设置右边从第一行显示
write_cmd_l(0x3f);//0011 1111 开左边显示
write_cmd_r(0x3f);//0011 1111 开右边显示
lcd_clr();// 清屏
//在屏幕的任意位置写待显示的数据(一字节)
//XPOS为行,YPOS为列
void write_data(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char lcddata)//在屏幕的任意位置写待显示的数据
if ((ypos&0x40)==0)//0100 0000
write_cmd_r(0xb8|xpos);//X页地址
write_cmd_r(0x40|ypos);//Y地址
write_dat_r(lcddata);
else
write_cmd_l(0xb8|xpos);
write_cmd_l(0x40|ypos);
write_dat_l(lcddata);
//显示(x,y)一个汉字
void diaplay_hz(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chhz)
unsigned char i;
for (i=0;i<16;i++)
write_data(x+1,y+i,chhz[0]);
chhz++;
write_data(x,y+i,chhz[0]);
chhz++;
void main()
lcd_init();
lcd_clr();
while(1)
diaplay_hz(0,26,shi);
} 答 1: 搬个板凳慢慢看。我马上也要做这个。 答 2: 就是不知道哪里错了啊!看出来告诉我一下。 答 3: 知道错误了,管教定义错误!
#include<AT89X52.H>
#define DATALINE P0
sbit BUSY=P0^7;
sbit DI=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit CS1=P2^4;
sbit CS2=P2^3;
//时
{ int i,j;
for(i=0;i<600;i++)
for(j=0;j<x;j++);
//写左边指令
CS1=1;
CS2=0;//选择左边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
_nop_();
E=0;
RW=0;
DATALINE=cmd;
_nop_();
E=0;
//写右边指令
CS1=0;
CS2=1;//选择右边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
RW=0;
DATALINE=cmd;
E=1;
_nop_();
E=0;
//写左数据
CS1=1;
CS2=0;//选择左边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
DI=1;
RW=0;
DATALINE=ch;
_nop_();
E=0;
CS1=0;
CS2=0;
//写右数据
CS1=0;
CS2=1;//选择右边屏幕
DI=0;
RW=1;//读操作
do
DATALINE=0xff;
E=1;
_nop_();
while(BUSY);
E=0;
DI=1;
RW=0;
DATALINE=ch;
_nop_();
E=0;
CS1=0;
CS2=0;
//清屏
void lcd_clr(void)
page = i;
write_cmd_l(page);
write_dat_l(0);
write_cmd_r(page);
write_dat_r(0);
//液晶初始化
void lcd_init(void)
lcd_clr();// 清屏
//XPOS为行,YPOS为列
else
//显示(x,y)一个汉字
unsigned char i;
for (i=0;i<16;i++)
chhz++;
chhz++;
void main()
lcd_init();
lcd_clr();
while(1)
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
