共4条
STC,MCU,EEPROM 姚工,请问关于STC MCU 的EEPROM等待时间的问题
从器件手册上查得ISP_CONTR寄存器的WT2,WT1,WT0为011,010,001,000时分别对应的推荐系统时钟是5MHZ,10MHZ,20MHZ,40MHZ,那么如果我的晶振是24MHZ那么我是不应该选用40MHZ的等待值,如果我选用20MHZ的等待值会有什么后果?
还有就是如果我的晶振是24MHZ但是我使用的是6T(双倍)模式那么我用40MHZ的等待值行不行?如果不行我该怎么做?器件手册上的等待值所推荐的系统时钟是不是指的使用的晶振,而与使不使用6T(双倍)模式无关?
还有一个问题,器件手册上查得最高时钟是80MHZ那么,这80MHZ指的是在使用是6T(双倍)模式下的等效时钟,还是最高可以用80MHZ的晶振,并且可以再使用6T(双倍)模式使其等效为160MHZ? 答 1: 如下姚工,请问关于STC MCU 的EEPROM等待时间的问题
----是,推荐
----其实也行,不保证
-----当然可以
------与使不使用6T(双倍)模式无关
------是
答 2: 谢谢姚工 明白了!谢谢姚工!!! 答 3: 应该说明它的机理,这样用户一看便清楚了
----是,推荐
----其实也行,不保证
-----当然可以
------是
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
