共4条
EPCnL,EPCnH 有人知道EPCnL,EPCnH的作用吗?
我使用了PWM功能,但都没用到EPCnL,EPCnH,
手册上说
“当EPCnL = 0 及ECCAPnL = 00H 时,PWM 固定输出高
当EPCnL = 1 及CCAPnL = 0FFH 时,PWM 固定输出低”
这有什么意义?可做什么功能? 答 1: 好像是没有用的原来数据手册上写的是9位PWM,那这个就是那个最高位了,但这个PWM模块只有8位,所以我想这个是没有用的 答 2: 为了可以固定输出 0 / 1,增加了 EPCnL,EPCnH是 8位 PWM, 为了可以固定输出 0 / 1,增加了 EPCnL,EPCnH
手册上说
这有什么意义?可做什么功能?
========= 为了可以固定输出 0 / 1,增加了 EPCnL,EPCnH 答 3: 不太理解“当EPCnL = 0 及ECCAPnL = 00H 时,PWM 固定输出高
这句我不太理解,能否写成这样:
“当EPCnL = 0 或ECCAPnL = 00H 时,PWM 固定输出高
当EPCnL = 1 或CCAPnL = 0FFH 时,PWM 固定输出低”
答 4: 是阿,这个寄存器看得真是模糊另外我想问一下,pwm关闭最简单的方法是怎么样的呢.
我用CR=0;关闭它,但是发觉有些怪,就是有时关闭后它输出的却是全高的?
为了这个我还特意在这句后面加上一句P3.7=1;
但是发觉输出仍然为高,为什么呢,是不是我不能单单用CR位关闭PWM呢? 答 5: 关闭pwm后输出不定的问题我估计关CR后还要关PWMn〔CCAPMn.1〕甚至后面再加P3.7=1;
STC的数据手册我觉得在一些细节上比较模糊 答 6: 在没有很深的理解前我采用这两条语句CCAPM0=0; //关闭PWM0
PWM0=1;
手册上说
手册上说
这有什么意义?可做什么功能?
这句我不太理解,能否写成这样:
PWM0=1;
共4条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
