共8条
[原创]vxworks压缩技术
在嵌入式系统中,我们通常会要求vxworks这个文件尽量的小,比如通过串口、软盘或tffs加载vxworks的时候,如果文件太大,可能无法存储,或加载失败。下面介绍一种利用Tornado和vxworks自带的deflate和inflate,对vxworks文件进行压缩和解压缩的技术。希望对大家有所帮助。
1 使用Tornado创建bootable的project,包括应用程序。对vxworks进行适当的裁减和配置。
2 如果准备将vxworks存储于硬盘,软盘或tffs上,应该在usrAppInit中使用usrNetEndDevStart和usrNetIfConfig启动网络接口。如果存储于tffs上,还要修改usrNetBoot.c中:
if ( (strncmp (sysBootParams.bootDev, "scsi", 4) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "ide", 3) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "ata", 3) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "fd", 2) == 0))
为:
|| (strncmp (sysBootParams.bootDev, "tffs", 4) == 0)
3 在dos下运行 tornado/host/x86-win32/bin/torvars。
4 进入vxworks所在的目录,运行:
deflate vxWorks.z。这里我们默认.z文件是压缩文件。
5 如果准备将vxworks.z存储于硬盘,软盘或tffs上,需要首先创建相应的设备,并用dosFS初始化。如果是通过串口或网络加载vxworks.z,则需要初始化相应的接口。
6 修改bootConfig.c文件:
a. 在LOCAL STATUS netLoad 函数的 tftpXfer和 ftpXfer这一部分代码结束的地方添加:
if ( strstr(fileName,".z") || strstr(fileName,".Z") )
printf("\nfile %s is compressed, now begin uncompressing...\n",fileName);
if (bootLoadModuleInflate(fd, pEntry) != OK)
goto readErr;
else if (bootLoadModule (fd, pEntry) != OK)
goto readErr;
b. 在 LOCAL STATUS tffsLoad 函数的 usrTffsConfig和open这一部分代码结束的地方添加:
goto readErr;
goto readErr;
c. 在 LOCAL STATUS bootLoad 函数之前定义函数 bootLoadModuleInflate的原型:
#define DECOMP_BUF_SIZE (RAM_HIGH_ADRS - RAM_LOW_ADRS)
#define COMP_BUF_SIZE (DECOMP_BUF_SIZE / 3)
STATUS bootLoadModuleInflate(int zfd, FUNCPTR *pEntry)
char *imageBuf = NULL;
char *compBuf = NULL;
int fd = -1;
int rv = ERROR;
int compSize, r;
extern STATUS inflate(char *src, char *dst, int src_size);
if ((compBuf = malloc(COMP_BUF_SIZE)) == NULL)
printErr("No enough memory for image buffer\n");
goto done;
compSize = 0;
while ((r = read(zfd, compBuf + compSize, COMP_BUF_SIZE - compSize)) > 0)
compSize += r;
if (r < 0)
printErr("Read failed: errno = %d\n", errnoGet());
goto done;
if (compSize == COMP_BUF_SIZE)
printErr("Compressed image too large\n");
goto done;
printErr("Uncompressing %d bytes... ", compSize);
if ((imageBuf = malloc(DECOMP_BUF_SIZE)) == NULL)
printErr("Not enough memory for decompression buffer\n");
goto done;
if ((r = inflate(compBuf, imageBuf, compSize)) < 0)
printErr("\nUncompress failed\n");
goto done;
printErr("\nLoading image... ");
memDrv();
memDevCreate("mem:", imageBuf, DECOMP_BUF_SIZE);
if ((fd = open("mem:0", O_RDONLY, 0)) < 0)
printErr("\nCannot open memory device.\n");
goto done;
if (bootLoadModule(fd, pEntry) != OK)
printErr("\nError loading: errno = %d\n", errnoGet());
goto done;
printErr("\n");
rv = OK;
done:
if (fd >= 0)
close(fd);
if (imageBuf)
free(imageBuf);
if (compBuf)
free(compBuf);
return rv;
d. 如果加载不成功,应读懂上一段代码,调整 RAM_HIGH_ADRS 和 RAM_LOW_ADRS的大小。
7 修改 config.h中的启动参数,比如启动设备为tffs=0,0(0,0),文件名为/tffs0/vxworks.z等等,重新制作bootrom,并写入flash。
8 启动时,修改启动参数,使系统仍然从网络加载vxworks,这个vxworks中应该实现了ftp或tftp功能。通过这些功能,把vxworks.z文件写入存储介质如tffs中。
9 重新启动从tffs或硬盘,软盘加载vxworks,即可成功。
10 可以首先通过网络启动,把启动文件名改为 vxworks.z来进行验证压缩和解压缩。
11 以上只是考虑了从网络和tffs来加载vxworks.z压缩文件,如果从fd, ata等加载,只需在相应地方添加和6.a中相同的代码即可。
12 本方法在ppc850上,利用tffs和网络加载进行了验证,完全适用。
关键词: 原创 vxworks 压缩 技术
[quote][b]以下是引用[i]小容儿在2003-4-23 10:55:12[/i]的发言:[/b]
好啊!又学了一招。谢谢gem2000斑竹!
不过我有个问题,在从存储设备调入和解压缩vxworks.z时,用了两次malloc() ,分配的内存达到(RAM_HIGH_ADRS - RAM_LOW_ADRS) * 4/3,也就是说大于(RAM_HIGH_ADRS - RAM_LOW_ADRS),可动态分配内存(堆?)一般会有这么大么?
[/quote] 其实只用了 1/3,第二次就是存放解压缩后的vxworks,其实用通常的方式加载,也会需要这一部分内存空间。此外,代码中使用了一个技巧,就是ram disk的使用方法。仔细领会一下。
[quote][b]以下是引用[i]yong2000在2003-4-25 15:24:33[/i]的发言:[/b]
我这里有个问题,希望gem2000指点一下!
我看了你的文章,试了一下,碰到这个问题:如果使用malloc分配内存,发现分配的内存不能超过1MB,如果超过了会出现memPartMalloc错误!
我的target是x86,使用vxworks5.4!
另外,难道每次使用的时候必须把全部的vxworks.z掉进内存才行吗??
[/quote]前面我讲了,可能没有引起你的注意,就是 RAM_HIGH_ADDR和RAM_LOW_ADDR的定义,在它们之间留出一定的空间。比如你的vxworks文件有2M,deflate的压缩率为67%,那么你需要留出 2.6M的空间,定义为3M就比较合适。修改完这两个定义后,重新作bootrom就可以了。
因为inflate解压缩的过程是在内存中完成,肯定要把vxworks.z调进内存。
共8条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
