小弟至今不知道“熔丝位"到底是什么意思,麻烦大侠指点!熔丝位的编程到底也是用JTAG还是另外的呢?熔丝位的编程是否要在单片机初始化的时候就进行了还是怎么样?如果不进行熔丝位编程直接用JTAG进行运行程序的写入可以吗?
可能问题比较可笑,还望大侠们海涵!
谢谢大侠耐心解答,感激不尽!!! 答 1: 熔丝位熔丝位是单片机的一些配置位,可以并行,串行,JTAG编程。不能在程序中控制。
另外,熔丝位也是可以多次写入的。 答 2: 如何修改熔丝位?楼上的,能详细指点一下吗?并行如何修改? 答 3: 如何编程熔丝位 芯片出厂时熔丝位一般设为允许串行编程,CPU时钟为内部rc振荡器,这时可以使用STK200(见图)使用PonyProg2000软件来编程熔丝位。但是要知道有时些错了就没有再改回来的机会了。例如CPU时钟写成外部时钟时,你如果不是用的外部时钟的话,再就写不了了。你只有改硬件了。
编程熔丝位一定要很清楚地知道自己在干什么,否则不干为妙!
可能问题比较可笑,还望大侠们海涵!
