共3条
晶体不能起振不能烧写程序的问题
我公司做了160个板子,用的是Atmega64 , 16M 晶振,FOX160-20. 电容取27pf 贴片电容。又6个板子,老是不能烧写程序,测试晶振两端怎么没有电压。换电容,晶振,和芯片都还是不行。我觉得莫名其妙了,请教高手?是电路原理问题(其他154个板子又好的),还是布板问题,还是芯片问题(换下后,在开发板又可以烧写),还是其他外围电路会影响(有外围脚是中间电平)?这是没有烧写起程序的原因造成的。请教各位兄台。
答 1:
补充是用SPI 烧的程序,各个管脚连接都是正常的。
答 2:
我也见过这种事情啊!我有一次有一片128-16起振很差,稍有干扰就不行,后来用有原晶振就好了
答 3:
To:shu_linl,起振差可以把CKOPT熔丝位选择。这样振荡幅度就变大了。
答 4:
可以根本没有振荡?根本进不到熔丝选择,跳出出错窗口。
共3条
