CD,MP3 CD机怎样才能播放MP3
拆开IC有:BA6389FS,BU9528KS,BU9348,BU24591,BA5901K,MS1174008 答 1: 难,有那功夫不如再买一台,现在的CD很便宜了吧你看看CD的播放原理就知道了^_^ 答 2: 如果芯片支持mp3,就可以了!如果你传张照片上来,我可以帮你看看! 答 3: 请教车载音响:俺现在想买一个支持mp3的车载音响哪个品牌比较好音响是收音机+卡座+CD控制的部分,有一个12碟CD盒装在后备箱(好像是sony的),就是想把头换成支持mp3的,有可能吗? 答 4: 去买个DVD,肯定支持MP3 答 5: CD机怎样才能播放MP3mohanwei:板上的IC都有报上,不知这些IC有哪些功能,有在侠知否,能否让它支持MP3,或是有什么办法让MP3转成CD格式,再刻成光盘。
何以解忧:我所在的公司生产车载设备,产品820:有GPS导航(可选)DVD,CD,MP3,另有支持SD卡,可将MP3拷到卡内播放,7“三洋LCD屏。倒车后视(可选)。产品818,10碟碟盒,也支持DVD,CD,MP3,其它同上 答 6: 回【何以解忧】音响是收音机+卡座+CD控制的部分,有一个12碟CD盒装在后备箱(好像是sony的),就是想把头换成支持mp3的,有可能吗?
等等!你说机头是【收音机+卡座+CD控制的部分】,我有些不解,你所说的CD控制的部分是什么意思,是不是简单的按键操作,如果是的话,我告诉你几乎是没有机会了,因为碟盒已经把所有的东西都处理了,机头只是发发按键代码给碟盒,而碟盒返回的就是音频了,所以换机头是没有用的! 答 7: 呵呵多谢车载音响,明白了,以后再想办法了
您好!
本公司为台湾ALI(扬智)总代理,有代理ALI家用和车载CD/MP3方案,可播放CD,MP3,WMA,WAV等格式碟片,本方案采用ALI蓝光伺服技术,单芯片,线路设计简单,易于生产,BOM成本低廉,数字伺服性能优越,性价比远远超于其他方案,故具有较高的竞争优势,现寻求设计公司或工厂合作,产品介绍如下:
产品描述
M5675特性
— 播放80MM、120MM 盘片;
— 兼容CD、CD-R、CD-RW 盘片;
— 支持USB 1.1、2.0 版本,SD、MMC 卡;
— 直接可支持软控制IOPD/iPhone;
— 兼容MP3、WMA 标准格式;
— 盘片支持200 个文件夹,999 首歌曲;
— USB、SD MMC 卡读数支援99 个档夹,8 级子档夹;
— MP3、WMA 采用率8K---48K;
— MP3 、WMA 相容位数8---320kbps;
— 编程播放:CD 20 首,MP3、WMA 99 首;
— 音源信号录音MP3、 格式;
— USB 与SD MMC、卡相互拷贝;
— 编码压缩128kbps;
— 音效:Normal、Classical 、Pop、Jazz、Rock、DBBS;
— 支持ID3 信息显示;
— 电子音量控制;
— 遥控器控制
ALi5671特性
— CD/CDRW/MP3/WMA /USB/SD
—支持IPOD
— MP3 可支持255 文件夹 999 个文件
—CD 10s 防震, MP3 90s 防震
—MP3 位率 8~320k,WMA位率 5~192k
—MP3 sampling rate 8~48k
—CD 20曲编程,MP3/WMA 99曲编程
—5种EQ 音效 : 普通,古典,流行,爵士,摇滚
—支持ID3
—支持数据音量控制
—支持红外线格式遥控
— 支持LCD.LED.VFD显示
—支持多达30个按键
M5673. 特性
— 盤片支持尺寸:8cm、12cm 盤片;
— 盤片兼容格式:CD、CD-R、CD-RW 盤片;
— 閃存支持:USB 1.1、2.0 版本,SD、MMC 卡;
— IOPD/iPhone 可直接軟控制
— 歌曲檔格式:MP3、WMA、WAV 標准格式;
— 盤片讀數:支援200 個檔夾,999 首歌曲;
— USB、SD MMC 卡讀數:支援99 個檔夾,8 級子檔夾;
— 防震:CD 支持2 秒防震,MP3 、WMA 支持秒防震;
— 采樣率:MP3、WMA 8K---48K;
— 比特率:MP3 支持8---320kbps、WMA 支持5---320kbps;
— 編程播放:CD 20 首,MP3、WMA 99 首;
— 支持ID3 信息顯示;
— 電子音量控制;
— 遙控器控制。
M5673D技术特性
- 支持MPEG1/2/、MP3、WMA 、CDDA解码
- 支持4M~256M bits FP/EDO/SDRAM
- 支持SPDIF、I2S输出
- 支持4/8/16 bit数据总线
- 支持 USB1.1/2.0 外接U盘或移动硬盘
- 支持 SD、MMC、MS卡
- 支持 UART、IR接收器、I2C主/从、LCD模块和PWM
杨 生 159 8989 5841
EMAIL:382695887@qq.com
网址:http://www.rich-power.com.tw
大联大商贸(深圳)有限公司 --富威企业群
