共3条
ads7841,DIN 请教:a/d转换器,型号为ads7841中DIN管脚应接什么信号?谢谢
请教:a/d转换器,型号为ads7841中DIN管脚应接什么信号?说明上写的是Serial Data Input. if _cs is low, data is latched on rising edge of DCLK. 可是还是不懂这个管脚应接到哪里?请高手帮忙,谢谢!!!
答 1:
V串行数据输入,如果CS为低电平,当DCLK的上升沿将数据锁存
应该是接到数据的发送目的地吧...... 答 2: ?a/d转换器的输出有一个data out管脚,用于输出转换后的数字量,你说的接到数据的发送目的地是什么意思呢?不太懂,解释一下,谢谢了!
答 3: 是这样的如果你的mcu有spi接口,那你就把ADS7841的DIN引脚接到MCU SPI接口的数据输出引脚上,DOUT接到MCU SPI接口的数据输入引脚。如果MCU没有SPI接口,那就将ADS7841的DIN 和DOUT分别接到MCU的两个I/O引脚上,根据ADS7841数据手册上的时序图操作就可以了。数据从DIN引脚传入ADS7841,主要是控制字,选择采样的通道,及模式设置。
你可以看一下TLC2543的资料,有中文的,网上的例程也比较多,不同的是TLC2543是单端的,ADS7841可单端,也可差分输入。但二者接口形式差不多,可以参考一下,有助于理解
共3条
