如图,调整电位器的值,无法改变脉冲的宽度。
波形上为输入,下为输出。是 R9 C5的值配置不对吗?试过好多都不行。望朋友们指点一下。 答 1: 错了2端输入应该是负脉冲,输出平常为低 答 2: ......说错了,删掉.
答 3: 555的2脚级别高于6脚,2为低时,输出必定为高所以2脚做触发信号,常态不能为低。
不知楼主要做什么脉宽调制电路,看到的好像是要做个单稳态电路。 答 4: 楼主的触发信号应该加到6脚,电路改成这样----如果楼主希望输入高电平触发脉冲,输出低电平可调宽脉冲,应该将2、6两脚对调,触发信号加到6脚。然后在7脚(放电端)串入可调电阻。
R1电阻应保证在脉冲间隔期中C1能充满电。
另外,555的电源电压好象不能用24V这样高,必须降低。触发脉冲电压必须大于电源电压的2/3。
答 5: 关于放电端:7脚一般要经过电阻接到电容C5,否则,放电常数不能控制 答 6: Re谢谢朋友们的意见。
经过试验基本上达到目标,主要是2脚没有输入负的脉冲。
另外,触发脉冲电压不能小于电源电压的1/3。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
