MOS 小MOS被烧始末,请大大门帮忙分析一下这个简单问题(电路图发错,已更新)
如图电路,MOS管被烧,于是自己翻阅了2N7002的资料进行分析被烧的原因,但是的出的结果把自己吓到了,还请大大门指教
VD点的电压是:VCC20-(VGS-VTH)*跨导GFS*R53
查得VTH是1-2.5V.VGFS是80-320MS,把数据加进去算一下,怎么VD点的电压变成了负的了,望指教.
还有7002的VDS在VGS是5V的情况下是0.09-0.15.如何更改这个电路才能保证7002不会烧掉,另外,MOS管好象会烧,没分析出原因,请大家帮帮忙看看,谢谢了 答 1: 小MOS被烧的始末在哪里?看不出明显容易烧MOS的地方.
倒有一两点可疑之处:
1.如果3055的输入电容很大,而2N7002的漏极电流又太小,则可能烧Q10.
2.Vcc5开路时,有可能损坏Q10. 答 2: 补图不好意思,发现自己图发错了
不是VCC5是个控制极.高电平为5伏,低电平为0伏
望指教 答 3: Q10的D极加个限流电阻如何? 答 4: 那一个被烧呢感觉没问题呢,VCC12负载电流过大,可能会烧 答 5: 主题Q10会被烧掉
加限流电阻没啥用,试过
哪位能帮我算一下Q10的D极的电压啊,我怎么算的不对 答 6: 换换那个500k上蜡如何,看得不顺眼,太大 答 7: 郁闷,哪位大大能帮着分析一下啊加500K是难看了点
但是有点效果,有时候是不会烧,但是用久了,多复位几次就开始烧了 答 8: 原因可以确定了2N7002频繁损坏的原因,可以确定为前述第一点可疑之处,即“如果3055的输入电容很大,而2N7002的漏极电流又太小,则可能烧Q10”。
经分析,3055的驱动电压应该是5V就差不多了,建议综合方案:
1.Vcc20改为Vcc5。
2.R53由500k改为1K。
3.其它不变。 答 9: 同意尤新亮的一部分观点。补充几句,另外,因为大MOS管子的结电容一般比较大,若此电路长期工作于反复的开关状态(例如PWM),驱动级的开关等效成反复对一个电容冲放电,放电回路电阻很小,门级电压若又很高时,电流就会很大,导致前级管耗超大,从而故障。
建议,在尤新亮的基础上,把Q9门级串一个小电阻,几十欧即可。 答 10: 感谢谢谢谢谢
看来没考虑MOS管电容特性~~~ 答 11: 尤新亮同学尤新亮同学,还能问一个问题吗
关于MOS管D极电压的计算问题,你看我那样算有没有啥问题
望指教 答 12: 改5V不行还有,改成5V电压不行哦
MOS管开不了了,GS极电压负值了,G极电压要大于12V 答 13: 是这样的1.前面我没细看,5V,12V都不行.若电路不改,还真得超过16V才好.
这类控制正极的电源电路,最好采用P沟道(或PNP).能否改改?
2.管子工作在饱和开关状态,就不能再用跨导(或Hfe)去计算D极(或集极)电压.
3.如果仍然用N型管,关断速度又允许的话,可将3055G极串联220Ω电阻.
同时,将R53(500kΩ)阻值减小到22--47KΩ,要好一些. 答 14: 谢谢尤新亮啦今天突然发现一个新问题,Q10烧好象跟Q10的控制极没关系,也就是G极.
也就是说,当我们考虑是否是MOS管G极寄生电容的放电把7002烧掉是不成立的,因为G极不控制的话是截止状态,没有形成回路,不知道我这样分析对不
恩,换P型管试试啦... 答 15: 帮忙哈再顶一下,希望大大门能再帮忙分析下
谢谢啦 答 16: “tqzzj1”你的VCC20和VCC12的地是否连在一起的“tqzzj1”你的VCC20和VCC12的地是否连在一起的,回答后我再帮你分析。 答 17: Re:Q10 2N7002 TURN OFF时,VG约=20v,VD=12V,VD<VG,VDS呈负偏压.对Q9,Q10不好.
请将VCC20和VCC12对调,Q9输出再稳压成12V或提高VCC12再稳压成12V. 答 18: TO 尤新亮:你的1、如果3055的输入电容很大,而2N7002的漏极电流又太小,则可能烧Q10.
怎么解释? 答 19: “G极不控制”是什么意思?空着?
倒有一两点可疑之处:
加限流电阻没啥用,试过
1.Vcc20改为Vcc5。
2.R53由500k改为1K。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
