LM358 关于LM358做差动放大和跟随器的问题。
情况是这样的。一个传感器(氧传感器),2跟输出信号,1跟正,1跟负。
现在要对其进行测量。要放大处理。
我先采用跟随器的方法,发现共地时电压偏高。
于是我用差动放大的方法。但我在EWB上发现,无论是跟随器还是差动放大。输出都有个直流分量。无法理解。
如图:
答 1: 先分压再跟随不可以?LM358不是轨到轨的运放,输出不能摆到0,要加负电源供电 答 2: 请告诉我,具体怎么做?我不明白1、分压。分压之后,输入电压就改变了。我要完整的不变的输入电压,以便进行跟随。
2、负电压。LM358,没有负电源引脚,如何接?
请指教。 答 3: RE:1、你不是说输入电压太高了吗?
2、不用负电源也可以,可用轨到轨的运放 答 4: 你用的什么样的氧传感器?注意:氧传感器在空气中本来就有输出,空气中的氧是21%
另外,如果你的运放是单电源工作,由于358是做不到轨到轨(rail to rail)输出的,在小信号时肯定有失真。
在这两个方向找问题吧。 答 5: 请推荐一种.推荐一种运放,便宜点的.只要单运放就可以了.
单电源工作,最好是+5V.
轨到轨输出的,小信号不会失真的.
现在要对其进行测量。要放大处理。
如图:
单电源工作,最好是+5V.
轨到轨输出的,小信号不会失真的.
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
