PCB 请大家帮我看看我的PCB(第一次贴图,呵呵)
没有经验,请大家帮我看看我的PCB,希望大牛们拍转的同时不忘指点小弟阿!
答 1:
怎么没人来阿帮我分析一下需要改进的部分,多谢了!
答 2:
你是不是要先介绍一下,你想干什么?
答 3:
re最好把覆铜去掉再贴出来
答 4:
我觉得总的说来还不错看起来是个GPRS的控制板,里边两个带晶振的芯片(我猜一个是AT89C52,一个是16C550),晶振应尽量靠近芯片,就是说引脚间连线越短越好,另外GPRS接口端的电容可要足够大哦,GPRS搜索网络和传送数据脉冲电流都很大的。
答 5:
蛮整齐的woymoon说得对,晶振连线要短,晶振的电容也一样。
退耦电容少了点,有的也远了些。 答 6: 还可以赞同woymoon,只是在高频电路中布线最好不要是锐角,和直角,极易造成干扰 答 7: 能否也给我一块?我也要啊!请给我打个电话如何?
13701357855 答 8: 基本上没锐角和直角这也算不上高频板,他就是电源那几个脚引出来是直角罢了,无大碍。其实锐角走线除了干扰还有个工艺的问题,在做PCB板的时候,如果锐角角度较小,那压膜在锐角处容易断掉,这个断掉的膜如果移动到走线上就容易形成飞线,因此在正规的大的制板厂,会把锐角给你改了的。另外GPRS、GSM等板的主控板我认为最值得注意的就是电源了,另插件是不是太大了,能用贴片就用贴片吧。在GPRS接口处电源电容尽量用大点吧,另电源纹波也要注意哦! 答 9: 不错!如果能用上贴片的就更好一些了。 答 10: 搭车提几个问题,大侠们解释一下,学习一下。1、GND走线为什么不和覆铜一块走?
2、GND和VCC的覆铜怎么一个是网格的一个是实心的,区别?
3、复位按钮是不是没有去抖电容?
4、这个板子的插接端子对不对外提供还是就是设备内部使用(用不用加保护)5、插接端子支持不支持热插拔? 答 11: 呵呵,高手来了应该是上下两层覆铜都是地层,只是一个实心 ,一个网格,我也有点闷,难道这样是比较好看?另外他应该是先把线都走通后(包括地线)才覆的铜,并且没有设置好。去抖电容看来是没加了,支持热插拔恐怕也不,人家要求没这么高啦 答 12: 楼主太注重整齐了..引起了一些距离问题......... 答 13: 楼主跑那里去了? 答 14: 简单说说
按键可能不好按,不要全用U形固定孔,铺铜有问题(GND),丝印层没标号
简单电路,也不是高频或小信号,布好局,随便排一下就可以了
然后修整、铺铜,注意下电源即可
简单电路就看布局,没什么好说的
然后修整、铺铜,注意下电源即可
简单电路就看布局,没什么好说的 答 15: 怎么贴图的,我是新手 答 16: 考虑单点接地 答 17: xin大家给点鼓励吗! 答 18: fly1978 答 19: 如果支持热插拔,应该怎么处理?
3、复位按钮是不是没有去抖电容?
然后修整、铺铜,注意下电源即可
简单电路就看布局,没什么好说的
然后修整、铺铜,注意下电源即可
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
