关于开关电源电解发热的问题!急
我在维修西门子440的变频器
驱动板的主开关电源回路中的电解发热,这样正常吗?
这个开关电源使用的驱动IC是3844A
求教 答 1: RE电解电容一般很少会发热,是不是它的漏电流太大,可以换一个看看 答 2: 如果电解电容靠近散热片是会被烤热的即便是发热,也只能是微热。 答 3: 在高频分量大的滤波回路中电容会发热,可以在滤波前加串电感 答 4: 应该是电容漏电了应该是电容漏电了。 答 5: 纹波和电流大时会发热的按我个人经验,纹波和电流大时温度升到四五十度不是什么稀奇事。 答 6: 检查一下整流电路 答 7: 高频电流和本身的漏电流是发热的主要原因 答 8: 漏电流较大 答 9: 电解交流阻抗大可并接小电解,或和楼上说的滤波前加电感 答 10: RE可能是漏电流比较大. 答 11: 什么“并电解”,“加电感”,人家是维修啊。维修就是排除故障,恢复原来的功能,不是靠加什么元件隐藏故障。
换电容试试吧。 答 12: 更换电容器可能是电容器漏电,或是输出电压太高,若电压正常可更换一只高频电容器。
这个开关电源使用的驱动IC是3844A
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
