答 1:
若用200mV档,可以直接测出。满足一般精度要求
答 2:
使用前最好找个电位差计标定一下,这样误差心中有数
答 3:
可以要作为标准肯定不行,因为不符合技术监督局的量值传递规则。但作为一般判断是没有问题的。
答 4:
一般 应该是不行,
你可以拿FLUKE公司生产的187万用表试试,这表稳定性,精度都不错,国产的表目前还不行.
答 5:
用4位半万用表不妥。热电势是用低电势的电位差计测量的,用4位半的万用表只能定性,不能定量。尤其是贵金属热偶,电势更小。
比较一下彼此的分辨率吧。
