自制的变压器出现的问题,请帮我解释一下,谢谢!!
我仿照原装的变压器绕制了一个新的变压器,具体情况如下:
1.初、次级线圈漆包线的线径和匝数与原装的一样;
2.整个变压器的结构形状也一样;
3.硅钢片的厚度我的是0.5无取向,原装的是0.35(估计是有取向的),但层数不一样(为了保证横截面尺寸一样)。
静态测量如下:
初级和次级电阻值与原装的一致但电感量都差不多是原装的一半。
这是为什么呢? 请指教! 答 1: 应该是铁心的磁导率不一样,也就是说铁心材料可能不一样 答 2: 铁心线圈的电感量与匝数和导磁率有关测电感量时线圈两端电压很低,所以是磁性材料的初始导磁率。
你的硅钢片与原来的材料不同,初始导磁率很可能不同,电感量不同的原因在此。另一个可能的原因是线圈中有局部短路,也会使电感量降低。
变压器的电感量不是重要参数,它影响励磁电流(空载电流),并不影响其它。你可以将次级空载,初级接额定电压,通电试试。一小时铁心不感觉烫手就可以用。 答 3: 导磁率低的代替高的很可能会烧掉变压器
2.整个变压器的结构形状也一样;
静态测量如下:
