如图,我用前端驱动将-5V~+5v的单端输入变为0~5v的双端差分信号,用以驱动18位穿行ADad7674,但是将此电路连接到AD上以后,ad就开始发烫,并且两个运放也开始发烫.查AD数据表,采用的是电容采样方式,输入阻抗特别高,并且要求前端信号的输出阻抗越低越好,为了排除阻抗匹配问题,我在驱动电路的输出端又加了两个跟随,还是发烫,并且ad的同步时钟输出变形严重,只有几十mV,都快成了正弦波了,大家帮我看看电路有什么问题?
图表解释:
VREF:+2.5V
vin+:去AD+
vin-:去AD-
答 1: 图片图片 答 2: 此电路不能把-5V~+5v变成0~5v可能输出有负电压,使得IC发烫。 答 3: 电平变换没有问题这是仿真结果,我也用示波器看过,很吻合 答 4: 不能不那跟我弄的差不多。我是24位ad。测量范围是0-5
而模拟量是-5~+5
我现在想用一个跟随器进行阻抗匹配。
然后用俩电阻转换电平。
俩100k电阻。 串连 一头接+5v基准。 中间接ad的输入端。 另一头接模拟量。
您看咋样? 答 5: 我觉得可以我这样选主要是想采用ad的差分输入方式,以增强抗干扰能力 答 6: 可运放越少月好。。。
影响精度 答 7: 呵呵我算了,因为我主要用低频信号,主要是1/f噪声,还是比较小的。
图表解释:
VREF:+2.5V
vin+:去AD+
vin-:去AD-
而模拟量是-5~+5
我现在想用一个跟随器进行阻抗匹配。
然后用俩电阻转换电平。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
