AD 请教关于AD采样率的问题.
本人打算用MAX125来做一个采样系统,考虑到MAX125是真正同步采样的AD,且为四通道.
现在的问题是,这个系统需要采样的信号最高频率3KHZ,而当MAX125采用4通道差分采样时,采样速率为75KHZ,我现在想降到10KHZ,怎么办???
是不是可以采用软件的抽取?还是直接把MAX125的时钟从要求的10MHZ降下来呢???
请各位指教.不胜感激. 答 1: 采样率是由你的时钟频率来控制的吧?只要你的时钟频率在它的使用范围之内就可。 答 2: computer00的意思是......computer00的意思是......只要给AD提供的时钟在它要求的范围内,它就工作正常,采样率为75KHZ吗?
但是我现在想让它降到10KHZ,且MAX125没有说明可以通过驱动时钟来改变采样率,那么是不是就不可能通过改变时钟来改变采样率了?一般的AD能这样做吗? 答 3: MAX125是一个ADC吗?一般的ADC,都有一个工作频率范围的。例如,一个用来控制启动采样的引脚。只要你控制这个引脚的频率为10K,那么采样率自然就是10K。
我很少见有固定采样频率的ADC,而输入频率不能太低的串行ADC倒是见过。你仔细看看它的数据手册吧。
一般的ADC,都可以由自己决定采样率的,只要这个采样率不大于ADC的最高采样率即可。 答 4: computer00能QQ上聊聊吗?computer00能QQ上聊聊吗?我的QQ:24963527 答 5: 呵呵,了解了,谢谢电脑00呵呵,了解了,谢谢电脑00 答 6: 如此更好。我的QQ已经超过人数限制,不能再加人了。 答 7: 那是最高采样频率
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
