请电路分析厉害的达人帮助分析分析,这个电路怎么起振的?怎么能在OUTPUT处得到6MHZ的正弦波呢?
答 1:
这根本就不是个振荡器
答 2:
我也认为不是振荡器
答 3:
这真的是振荡器实验证明过了的,无容质疑.只是我不太明白其工作原理.
答 4:
看不懂怎么振的还真不知道。
答 5:
查查是不是电路自激振荡了
答 6:
输入信号是什么?输出怎么接到那个位置?这个帖子应该发到电路欣赏或模拟技术栏目
答 7:
这电路的确不是振荡器输入输出间是有直接交流回路的,肯定存在错误。
答 8:
输入处是音频信号输出处则是音频调制(FM)信号,载波是6MHZ,SVR2可以微调载波频率。
工作很正常,我绝不骗大家。
请继续讨论。 答 9: RC 振蕩器Q1起震 答 10: 难道我眼花了?Q1在哪? 答 11: Q24是Q24起振 答 12: 可能坛里没有谁能解答你的问题 答 13: c112应该是晶体 答 14: 那只能说你提供的电路有问题是你自己测绘的?那恐怕就是认错了元件。 答 15: 那你量量从什么时候开始有振荡的?就是从那个元件输出6M波形的。 答 16: 振荡信号是在Q24输出的,但输入信号必须是调制信号 答 17: 怎么一会说OUTPUT处,一会儿Q24,我怀疑图没有画正确 答 18: 有振荡条件通过简单分析确实有起振条件。Q24集电极输出到Q23的基极确实是个正反馈回路。
至于频率则要看传递函数了。确实属于电路自己振荡。 答 19: 从楼主对电路现象的反复描述中可以看出这是一个多种原理组合的电路,其详细描述足以成为一篇论文。
振荡器一般分两大类,正弦 (sinusoidal)类和张弛(relaxation)类。正弦类需要有L、C功能的元件作为选频电路,包括晶体类元件;张弛类用R、C元件设定时间常数控制对电容的充放电时间就行,例如多谐振荡器。从电路元件中看出该振荡属于后者。
“振荡信号是在Q24输出的,但输入信号必须是调制信号”,如果我理解正确的话,它指的是:没有音频输入信号时就没有振荡。这将是该振荡的又一个特点。
再一个特点是,Q24部分可能产生了负阻。将C112与后级断开,Q24电路就是一个典型的Colpitts振荡器的有源电路部分,它是个共集电极电路,在基极可以产生负阻,当基极对地接有合适的电感后就会产生正弦类振荡。适当的负阻有助于减小系统的损耗、有利于起振。
结合以上诸特点,从外部看,其功能类似个需要外源激励的欠阻尼振荡电路,它本身处于临界振荡条件,或者是个潜在不稳定放大器,调制信号一来触发了振荡,二来改变了电路的充放电状态,因而改变了频率,形成了FM。
工作很正常,我绝不骗大家。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
