最近正在做一个23位LED数码管的显示屏,本想节约点成本,尽量用软件实现动态扫描,结果弄巧成拙,点亮LED的亮度不够,想增加点亮时间来增加亮度,会出现闪烁.我是用AT89C51的PO做段控制口;P1,P2,以及外加一个锁存器作为位控制.哪位大侠有好的解决方法,请指点一二,谢谢!
欢迎参加交流和讨论! 答 1: 动态扫描显示超过16位就不太好了.增加点亮时间来增加亮度,会出现闪烁...
时间,亮度,位数,电流都是相互矛盾和制约的.
20mS/23位=0.87mS. 位数太多导致每位LED亮(导通)的时间不够.
可以去掉段上的所有限流电阻和增大电压来提高亮度.
但注意要有限流保护措施和不能扫描停振!!! 答 2: 23位LED数码管也敢用动态显示!
答 3: LED数码管动态扫描看来只两个较好的选择了:
1. 定时动态扫描显示,但我想不能完全有效的限流了,使用寿命有影响,保证寿命亮度还有不够.
2.增加外围电路(两个锁存电路),3个口同时动态扫描,只用一个8位的扫描时间,可以有效增加点亮时间.只是软件上要费周折了.
如果用静态显示,外围电路增加,成本太大了.
大家还有什么好的建议?欢迎前来讨论! 答 4: 其实你已经有了很好的解决办法我比较喜欢用动态扫描显示
1 在动态扫描电路里我从来不串电阻限流,也没有烧过显示管和驱动芯片。
2 分段同时扫描是解决多位动态扫描时间不够的好办法,只是每一段需要使用一个存储芯片(如373、573等),软件肯定要做变动。
