多位LED动态显示时,发现未显示的段也会被微弱的点亮,请问,这是程序出的问题还是硬件电路出的问题!??为什么??我的MCU驱动位,74LS164驱动段。
答 1:
程序的可能性大点
答 2:
多半是硬件的问题,检查电平
答 3: 动手吧很容易查清楚的,动手吧 答 4: 降低扫描频率即可 答 5: 我试了,可是还不行!降低扫描频率我试了,可还是不行。
降低扫描频率后,反而LED显示开始抖动,效果更差!
可我查了程序,应该不会有错的,不知道看了几遍了!
有高手吗?请求指点…… 答 6: 应该是程序的问题。消隐没弄好。在扫描时,先将所有位选全部关闭,然后再将段改成新值,最后切换并打开位选。 答 7: 使用74164都是这样的使用74164都是这样的,要不单片机的速度再快一点,或者LED的供电再低一点
答 8: 这样有问题吗?REALTIMING:
SETB RS0 ;选工作寄存器1
CLR RS1
CLR C
MOV DISPCOUNT,#3
MOV R0,#TIMETEMP0
MOV R7,#3FH
MOV R5,#0FFH
DISPLOOP:
MOV SENDBUFF,#00H ;消隐
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV A,P0
ANL A,#0C0H ;"1100,0000B"
MOV R6,A ;保存P0.7,P0.6
;DISPLOOP:
MOV A,R5 ;"1111,1111"(C=0)
RLC A ;"1111,1110"(C=1)
MOV R5,A ;
ANL A,R7 ;"1111,1110"∧"0011,1111"="0011,1110"
ORL A,R6 ;
MOV P0,A ;设显示位
MOV A,@R0 ;取数
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV SENDBUFF,A ;发送显示数据
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV SENDBUFF,#00H
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV A,P0
ANL A,#0C0H
MOV R6,A
MOV A,R5 ;下一位
RLC A
MOV R5,A
ANL A,R7
ORL A,R6
MOV P0,A
MOV A,@R0
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV SENDBUFF,A
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
INC R0
DJNZ DISPCOUNT,DISPLOOP ;三组数据显示完否?
RET 答 9: 应该利用位选来消隐的你的程序我没细看,不过初看起来,你添加上去的那段消隐是不对的。
消隐应该这么弄:先将所有位选全部关闭(即所有数码管全灭),然后将段选数据发送出去,再将位选切换好。 答 10: 感谢computer00感谢computer00,问题已经解决!
本人向您致敬!
SETB RS0 ;选工作寄存器1
CLR RS1
CLR C
MOV DISPCOUNT,#3
MOV R0,#TIMETEMP0
MOV R7,#3FH
MOV R5,#0FFH
DISPLOOP:
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV A,P0
;DISPLOOP:
MOV R5,A ;
ORL A,R6 ;
MOV P0,A ;设显示位
MOV A,@R0 ;取数
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV SENDBUFF,#00H
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
MOV A,P0
ANL A,#0C0H
MOV R6,A
MOV A,R5 ;下一位
RLC A
MOV R5,A
ANL A,R7
ORL A,R6
MOV P0,A
MOV A,@R0
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV SENDBUFF,A
LCALL SEND_DATA
LCALL DELAY1MS
INC R0
本人向您致敬!
