EPROM 欲了解EPROM擦除器灯管信息
有一台启动长江计算机厂的EPROM擦除器,要做灯管备件,上面的字迹不清楚。不知道如何都能找到?有了解者,请提供信息为盼。先谢了!
另外,这种灯原来一直没有去了解,有什么特点,有什么要求,劳请大家讲讲。3Q! 答 1: 找到了波长=253.7nm
以上产品价格优惠,三个月保修,一周之内可交货,欢迎来电咨询。
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/30712021.html 答 2: 电子市场有卖啊而且EPROM对波长并不敏感,用于杀菌的、鉴别的、诱虫的都可用,只是擦除时间不同,不带荧光粉的效果最好。 答 3: 普通日光灯管不带荧光粉的就是紫外线灯管了。当然,我们不可能在一个成品的日光灯管外面搞点什么来"去掉"灯管内部的荧光粉.这由厂家生产时决定.我们可以选购不同功率形状的紫外线灯管.例如象节能灯那样子的灯管.
紫外线对生物有杀伤作用,因此可以用来灭菌消毒.但是人体皮肤和眼睛等器官受到过多紫外线辐射将受伤,或产生病变.因此要有所防范.医院\厨房等启用消毒灯的时候,被消毒的房间里面必须无人畜.并且要求严密遮光,防止辐射外泄.......经过消毒后的房间,里面空气漂浮着无数被杀死的细菌残留物,气味怪难闻的. 答 4: 但确实存在不同效果的问题我们原来有你们说的那种,但因为效果太差才换的,说是不时存在烧伤和擦除不干净的问题,即便时间更长。而专用的时间短效果也好,我也因此觉得波长是比较关键的,要不就是方向性问题。唉,不清楚,以前看到谁也不注意! 答 5: 很便宜但很烦人
紫外线擦除器是专门用于擦除EPROM存储芯片的,它只要10分钟就能完全擦除EPROM中的所有数据,效率非常高,虽然FALSH存储器越来越普及,但是EPROM的价格更便宜,所以在某些场合如网卡启动芯片等还有广泛的应用。EPROM中的数据只能用紫外线擦除。
使用时先去除EPROM存储器芯片窗口上的遮光不干胶纸,擦除器最多可以同时擦除16片芯片,将定时器设定在10分钟位置,接通电源即可。
对于比较旧的芯片,一般要加大擦除的时间,可设为20分钟左右。
价格:88元
下面我们来一起看一下紫外线擦除器的样子,再看看我们怎么使用它。
这是外观照片,面板上方带有总电源开关和定时器。定时器用来控制紫外线照射时间。
启东斯迈特紫外线擦除器:可同时擦除8片芯片
启东施迈特计算机厂生产的紫外线擦除器已经有10多年历史,质量可靠,定价合理。
就跟桌子抽屉一样,拉开一个小抽屉,待擦除的芯片就放在这里面。
这是一块EPROM 2716芯片,大家可以看到,上面带有一个圆形窗口,就是要通过紫外线来照射这个部位,达到擦除芯片内容的目的。
下面,我们把芯片放进擦除器的抽屉里,准备照射擦除。
打开电源开关,擦除器内部的紫外线管灯点亮,这时可以看到明显的紫色光线。
芯片就放上这上面。
然后关上抽屉,就静静地等待定时器的关断吧,时间到了以后,从抽屉里取出芯片就OK了,全过程就是这样:) 答 6: 确实存在波长与强度要求的问题
答 7:
还可以美容.....紫外线美甲灯是使用长波紫外线作主光源,能使涂在女性手指上的指甲油瞬间烘干,而且不会对人体造成伤害,此产品已在欧美地区流行.
http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=10406 答 8: 特定波长的灯管通常都有一层涂料.拆开,看看是不是? 答 9: 晕我的BLOG里收有不少的文章。可以打开上面链接看看,长点见识。 答 10: 擦除器专用的管子是有荧光粉的可大大增强特定波长的份量,这样擦除速度更快。
至于紫外线杀菌后的气味,那不是什么“无数被杀死的细菌残留物”,而是氧气O2分子链被击断后重新组合的臭氧分子O3的气味,大气层外部的臭氧层也是因太阳的紫外辐射产生的。 答 11: 是不是臭氧的味道,需要闻过才知~~~~~~~~~有机会弄个紫外灯来试试~~~~~~~~ 答 12: 臭氧的气味是有.但是不单是臭氧气味我闻过电离产生的臭氧的气味,的确很臭.但是消毒室内空气臭氧的气味是有.但是不单是臭氧气味,还有其他... 答 13: 也许,也只有特写波长的紫外线才能产生臭氧不定能量水平也有关
德国进口,采用标准波长紫外灯,性能稳定,擦除干净,擦除速度快,可同时擦除多块EPROM,配有精确定时系统。本款产品非常适合于各公司或机构的生产及研发之用。详细规格如下: Capacities & Technical Specification:: | ||||||||||||||||||||||||
价格:88元
芯片就放上这上面。
| 美国Spectronics(SP)公司成立于1955年,是世界领先的紫外线产品生产商,全球EPROM及Wafer晶圆紫外线擦除器的主要供应商。 提供12种紫外线EPROM及Wafer晶圆紫外擦除系统,通过高强度的短波紫外线(波长254纳米)可以快速、轻松地对EPROM及晶圆进行擦除。一次可同时对9-840块EPROM或多达8片8" Wafer进行擦除,同时适合PC板,满足不同的需求。 单片EPROM擦除时间最快可达2.5分钟,也可根据您的擦除条件或OEM应用提供专门的擦除系统。 SP公司所有的EPROM及Wafer晶圆紫外线擦除系统充分考虑了安全因素,紫外线擦除进行时有安全灯提示,具有安全锁以防止短波紫外线对人的伤害。同时系统具有导电泡垫以消除静电损害。 | ||||||||||||
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
