IR2127 求助:关于过流保护,不知道有那位高人用过IR2127这个芯片?
我们将IR2127用于我们输出电路中的过流保护,但是我们按照数据手册上的标准接法如图所示,IR2127并不能正常工作,HO端不能驱动MOSFET,CS端也不能检测过流。只有我们将4脚和5脚短接起来的时候,芯片才能正常工作,这样的话每一路我们都需要给2127单独提供一个电源,不知道有那位高人有好的解决方法。
答 1:
这是个MOSFET驱动芯片用来驱动高边MOSFET,VS下面还要接低边MOSFET才能正常工作,IN要求接电源芯片的PWM输出,如果仅按楼主的图,没有低边MOSFET,那就要把VS与COM接起来,而且如果VCC不够高的话,HO也不能驱动MOSFET
答 2:
如果VS与COM不接起来,有没有什么办法驱动MOSFET
答 3:
一般是禁止连接COM,VS的!VB的电容是否合适一般10uF-100uF但没有充电回路,电容就不会充电,所以你这种情况或者COM、VS互联,或者单独供一组电源,HO的输出电阻不能随意,都有严格要求!实际的过流是检测MOSFET的饱和压降,太大就报警。
答 4: 谢谢楼上各位啊!但是现在有个问题啊!就是现在不连起来,充电回路能工作,VS和VB也有15伏,但是HO没有输出,不知是什么原因? 答 5: 大家帮帮忙啊,都来讨论讨论啊? 答 6: 学习 答 7: 看来你还是没明白这个芯片的工作过程 答 8: 楼上的兄弟你说我那里不明白了?那你说我那里不明白了?你又明白了什没做实验以前,我也以为我明白了,可是作实验的时候才明白不是数据手册上讲的那么简单。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
