DVD,DVD 一个DVD刻录机所刻的DVD盘不能读出
本人用刻录机刻出来的DVD盘用华硕DVD光驱不能读出来,不知道是为什么!
不知道哪位楼主可以指点一下! 答 1: 你用的一定是DVD+R或DVD-R的碟此格式刻录后的碟片,要想在普通DVD播放,必需要对碟片进行封装(FINALIZE)才行,但封装后不能再进行刻录。 答 2: 原因很多我用的是建兴的DVD刻录机,刻DVD盘后,用刻录机读,有的能够读出来,有的不行 答 3: suker1981先多谢楼主!
我用的是三星的刻录机(金将军),我想问一下是不是在刻录时不管选择什么刻录模式都可以用DVD光驱打开(除了用DVD-R的光盘),请问楼主还有什么样的盘也会出现这种情况,用什么样的光盘最好呢!
本人QQ56120128不介意的话交个朋友!
答 4: 我买了8X的DVD 按照8X刻的就不稳定 4X刻的话 就可以了 答 5: 本人在其它网站上找一些资料!什么是DVD-RAM?
DVD-RAM这个规格,早在1997年就已经被DVD Forum 所完成确认,推出的时间最早. 负责主导开发的主要公司会社为日本Panasonic、日本HITACHI、日本TOSHIBA,以及后期才加入的日本Victor。DVD-RAM系统之所以这么早就被开发出来,而且这么快就被DVD Forum所承认,原因其实就是在于这几家负责主导的公司会社,就是负责制定DVD-VIDEO等DVD规格的原班人马,正因为这样,DVD-RAM规格成为了DVD Forum最初主要的可覆写式DVD 的代表。
DVD-RAM 必须在专用的 DVD-RAM 烧录机或录放影机上才能读取,所以相容性相较于 DVD-RW 或是DVD+RW 较差。但是 DVD-RAM 的优点在于非线性的资料存取,可允许随机方式存取资料, 用起来就像硬碟一样,可以随意删除或增添档案片段,所以其最大的性能优越就在于资料的存取上,它的特点为具备卡匣式包装,最初开发的 DVD-RAM 1.0 版本 只有 2.6GB 以及双面5.2GB容量,必须放在专用塑胶外壳内使用,像MO,MD一样,同样因为与DVD-ROM容量不相容的问题,也发展出DVD-RAM 2.0 版本,具备 4.7GB(单面)与 9.4GB(双面) 的DVD-RAM碟片。
什么是DVD-RW?
DVD-RW全名为DVD Re-recordable,意思是可覆写型DVD-R;顾名思义它像DVD-R的功能一样,但是
可以重复读写,有点类似 CD-RW的延伸,它的规格由Pioneer主导建立,容量为4.7GB。
现今,具备高画质高音质的DVD,为新一代的娱乐开启另一片天空, 除了家用型DVD 播放机之外,
DVD还有另一个鲜为人知的一面。CD音响,CD-ROM,甚至CD-R/RW已经广为被大众所接受,但现在
我们也可以制作属于自己的DVD了。不论是与电视连接录影,与PC连接在DVD上纪录属于自己的影像
作品等,都不再是梦想,这些都是 DVD-RW 所提供的新娱乐功能。
同时由于可重复写入之规格,使用者可以作为 DVD 影片的预录,尝试在 DVD 播放机先试看效果,
之后再决定烧入 DVD-R碟片之中,虽然不如 DVD-RAM 为非线性存取功能,但低成本以及可靠的
影像纪录为其最大之优点。
■ 什么是 DVD-R?
由于越来越大量资料的需求, DVD FORUM在DVD-R规格的制定上,就采取了以下四点作为基础:
1. DVD-R是采用和 CD-R相同的新型纪录系统。
2. DVD-R光碟片在记录完成之后,具有对于一般DVD播放机100%的互换性。
3. 支援Multi Session的纪录方式。
4. DVD-R光碟片具有极高的Cost/Performance值。
DVD-R是由Pioneer公司所主导发展的可写一次DVD规格,最早发展的碟片容量是3.95GB,后来又发展
出4.7GB的DVD-R光碟片,版本 2.0. Pioneer 在推出 DVR-A03这款烧录机之后,降低烧录机雷射头成本
及碟片的染料成本,使得DVD-R价格得以大众化。目前DVD-R 的应用主要为 DVD-R for General,意即
为提供一般消费者使用,市场上可以很容易买到的DVD-R空白片,一般都是DVD-R for General 的光碟
片,且为版本 2.0/ 4.7GB 之规格。
◆ DVD-R的应用:
DVD-R的使用方式如同CD-R一般,可以用来记录 DVD 影像及资料,除了 PC 用烧录机外, Pioneer 也
同时推出采用 DVD-R 储存媒介的家庭影音用的录影机;例如DVR-2000,DVR-7000这些家用设备,使
得DVD-R/RW可以完全取代过去的影带式录影机,得到高画质、搜寻快速、携带方便、相容性高的影
片不再是难事。
◆ DVD-R发展现况:
各家厂商无不积极生产相容于DVD-R的烧录机、录影机等相关产品,像是日本松下在其DVD-RAM的
烧录机及录影机上就力求可以相容DVD-R的烧录工作,DVD-R发展成为下一代主流储存媒体的态势
明确;目前碟片价格也是目前成本最低,使用者接受度最高的储存媒体,目前所有于近期新推出的
烧录机均支援了 DVD-R 烧录规格。
■ 什么是DVD+RW?
DVD+RW 是由日本SONY、荷兰PHILIPS、日本RICHO以及美国HP这几家公司,所共同推出的。
目前仍处在评估阶段—是列在由日本Pioneer所领军的DVD-RW系统之后,还是决定另推出由其等
公司所独自开发的另外一种DVD系统—DVD+RW之规格。
不过此规格并没有正式受到DVD Forum的承认,所以DVD+RW可以说是处在一种有些尴尬的状态,
虽然强调和其他DVD家族成员有互换性,但是却又被DVD家族排拒于门外,原DVD Forum一直到
目前还是不承认DVD+RW这个系统。因此DVD+RW虽然目前是设计成相容于其他DVD家族成员,
但是仍然没有正式受到DVD Forum的承认,其注册商标上只有 RW 两个字.
目前推出的最新规格为 DVD+RW Version 2.0, 重点在于达成和 DVD 播放机的高度互换性,使之能够
在 DVD 播放机上进行播放。并具备类似 DVD-RAM 的非线性存取架构,在储存资料上可以提供随机
存取的功能;不过由于发展时程较晚,因此在 DVD+RW 光碟片的成本以及能见度上都较低。
由于DVD Alliance已经放弃了原先片面记录容量3.0GB的DVD+RW Version 1.0规格,因此目前在市面上
发售的机材制品,绝对都是属于DVD+RW Version 2.0的最新锐架构。
■ 什么是DVD+R?
既然 DVD Alliance已不顾原DVD Forum,自行开发其他更优秀的系统,那么干脆就一不做二不休,在
一次写入DVD的方面也采取独自设计建构的路线DVD,推出 DVD+R 规格,与 DVD-R 互别苗头。
正因为如此,在以日本SONY、荷兰PHILIPS、日本理光以及美国HP等主要会社为首的DVD Alliance也
决定放弃原DVD FORUM所承认的DVD-R架构, 再推出另外一种新的方式—DVD+R架构。
◆ DVD+R Version 1.0
DVD Alliance就些微改进了原DVD-R系统的光碟片架构,以及雷射头的记录/播放方式,让DVD+R的
光碟片采用和DVD+RW系统相同的分散式物理位址架构,这么一来,就可以实现让使用者在记录
“一次”资料之后,还有可以继续使用剩余的光碟片资料记录空间!换句话说DVD+R系统是允许
使用者用“多次(multisession)”的方式来“分批”记录资料的,与 DVD-R 同样属于一次写入的
系统架构。
■ 什么是DVD MULTI?
从1975年民生用录影系统诞生到现在,中间虽然经历了无数次的系统规格大战,交战的双方都是来自
于不同的系统规格,这当然是无可厚非。但是这一次系统大战的双方,却都是来自于相同的“DVD”
规格,都是DVD Forum所承认的!因此DVD Forum当然不会坐视不管。另外一方面,不顾DVD Forum的
反对,执意推出DVD+RW系统的DVD Alliance联盟中,亦也有许多主要会社如日本SONY、荷兰PHILIPS
等,本身也是DVD Forum中的一员!这么一来,也就发生了敌我无法分别的奇特状况,情况更为复杂!
◆ DVD MULTI的提出
在这种相同性质的各种系统相互乱立状况之下,由于各个DVD阵营之间相持不下,因而导致许多公司
观望都不敢冒然使用,所以造成 DVD 烧录阵营更加延缓了其自身的普及速度。
关于这样的严重问题,各个记录型DVD的阵营其实都是相当了解,不过,由于DVD-RAM以及DVD-RW
都是两方阵营投下大笔资金所开发出来的成果,其中DVD-RAM更已经投入PC市场量产四年了,不可以
说停就停,因此DVD Forum就想出了一个两全其美的方法。而这个解决自己人互斗之系统大战的方法,
就是DVD MULTI。
什么是DVD MULTI?DVD Multi 并非是一种新规格,DVD MULTI为什么在“DVD”和“MULTI”之间
没有一横(hyphen),DVD Forum绝对没有再创造出何新的规格,DVD MULTI所定义的用意, 主要在于
规格之整合,并加速 DVD 阵营的快速普及。
◆ DVD MULTI架构的目前状况
这么一来,不但可以完全解决DVD-RAM以及DVD-RW自家人互斗的尴尬局面,也可以让使用者不必再
花时间选择要用什么系统,好处多多。不过,由于采用DVD MULTI方式同时对应多种规格, 因此成本
增加势难避免!而这可能就是采用DVD MULTI架构下唯一的缺点吧。
虽然DVD MULTI方式目前已经由DVD Forum完成其在架构上的规范,不过另外一方面,由于不受DVD
规格制定小组承认的DVD+RW规格同样也是来势汹汹,再加上DVD+RW阵营也承认DVD-RW和DVD-R
两规格的趋势,因此在由DVD MULTI统一DVD Forum所承认的纪录型DVD,也就是DVD-RAM以及
DVD-RW之后,和DVD Forum相抗衡的DVD Alliance,亦会推出以DVD+RW、DVD-RW、DVD-R、
DVD+R以及从原来CD家族所组成的“另外一种DVD MULTI”的相容架构。这么一来,另外一场系统
联盟大战,也就是势必难以避免…
◆ DVD Multi 的两组人马
所以以现实点来看,所谓的 DVD Multi 目前也发展出两个阵营,一为 DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R 之
复合规格;另一个就是 DVD-R/-RW DVD+R/+RW复合规格。
目前已有不少烧录机成品推出到市面上,行成另一场 DVD 规格大战。比较诡异的是 Hiticha 也在 2003
三月宣布推出结合目前所有DVD规格包括 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-RAM 等五种规格
的烧录机,算是整合之后的第一台。
以上内容是本人在zhidao.baidu.com里面摘抄的一些关于DVD盘片的资料供大家参考但是有很多问题还不是很清楚,希望各位大侠能提供更好的资料或经验可供参考!本人在此深表感谢! 答 6: 一些选择盘片知识!希望对选择DVD刻录盘不明白的大侠有所帮助!普通DVD机能不能读取决于DVD光盘的制式,所以你在选择光盘时要注意这个,刻录就很简单了NERO是不错的软件,我这里重点给你介绍一下光盘的选择,希望能够帮到你!
DVD刻录盘选购指南
众所周知,随着宽带、数码影音产品的普及,人们对数据存储空间的需求迅速膨胀,因此数GB容量的存储空间以及影音文件的高质存储优势,使得DVD刻录机大受欢迎,几大厂商SONY、BenQ等的大力推动,更使DVD刻录机如雨后春笋般地发展起来。
但面对逐渐走入家庭的DVD刻录机,如何选择DVD刻录盘片却开始困扰用户。毕竟DVD刻录市场仍旧属于较陌生的领域,而且DVD刻录盘片更是参差不齐。今天就来教几招DVD盘片的选购。
一、选择适合自己DVD刻录机刻录格式的盘片
与CD-R/RW不同,DVD-ROM从诞生之日起,各厂商就为其格式标准争论不休,即使到目前为止,DVD依然分为主要的3种格式:DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+R/RW。
由松下主推的DVD-RAM,采用与传统DVD不同的物理格式,技术超前,在应用上能够满足类似于光盘塔等专业应用,但它与DVD-ROM存在不兼容问题,一般普通DVD-ROM和DVD硬碟机是不能读取DVD-RAM格式盘片的,因此该类盘片在市场上相对少见,价格也较贵。
由先锋等公司主推的DVD-R/RW格式,是与原有DVD-ROM相同的物理格式,采用恒定线速度(CLV)读取方式令其与DVD-ROM完全兼容,但也造成了速度容易受到限制,由于其进入市场时间较早,因此盘片的价格较便宜。最便宜的才5元一张。
由Sony、BenQ主推的DVD+R/RW标准虽然面世较晚,但综合了前两种标准的优点,在兼容性上与DVD-R/RW基本相同,刻录速度可以达到更高,在寻址方式上优于DVD-R/RW,因此其在刻录时定位更为准确,盘片的价格比DVD-R/RW略贵一些。
因此,目前市场上能够买到的DVD刻录盘有5种-DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW,大家在购买的时候务必选择适合自己DVD刻录机刻录格式的盘片,否则将不能顺利刻录。例如你如果购买的是DVD+RW刻录机,你应该选择DVD+R/RW盘片,这样才能顺利完成刻录。
二、注意看盘片的外观
大家在购买DVD盘片的时候,一定要仔细观察盘体是否有"硬伤"。这里所说的"硬伤"包括盘片刻录面是否有明显缺陷,背面印漆内是否夹杂灰尘或者色泽非正常的深浅不一。
相比之下,DVD刻录盘片比CD-R/RW要娇气得多,我们买到CD-R/RW盘片,即使上面有灰尘或者一些小的刻痕,我们通过简单的擦拭就可以让刻录照常进行;但对于DVD刻录盘来说,哪怕是小小的刻痕或灰尘都将导致刻录不成功,在碰到有瑕疵的盘片时,我们也可能在擦拭的过程中将其损坏。如果盘片刻录面有明显缺陷,包括杂质、气泡等等,那就意味着该款盘片刻录成功的希望几乎降为零了。盘片背面印漆内的杂质和刻录面的细小划痕,虽然未必会对刻录成功造成直接影响,但两者都会使得该盘片的寿命大为缩短,从而失去了长时间保存数据的意义。因此一定要选"面相好"、盘片平滑、无气泡的盘片。
三、注意包装工艺和保存方式
即使盘片在制造出来的时候质量相差不远,但在运送及封装途中不同厂商渠道的不同也将导致盘片质量的不同。盘片是否有包装、包装中经过了什么环节及包装的质量如何,都将成为影响DVD刻录盘片质量的重要影响因素。包装好的盒装片可以防尘、不易刮伤,因此可保证刻录品质,易于长久保存,散装片虽然价格便宜但因不易保存,故较难保证刻录质量,数据也难保存长久。
因此,购买DVD刻录盘的时候最好购买盒装并包装严密的,尽量不要购买散装盘,如果一定要买也不要买已经拆开包装的散装盘。
四、选择原厂DVD盘片
与CD-R/RW盘片不同,DVD刻录盘片的制造工艺要求较高,并不是所有厂商都可以生产,能生产的只有固定的几大厂商,如BenQ、清华同方、TDK和三菱等。
大家在市场中所见到的品牌繁多的DVD刻录盘片,其实真正上游生产厂商只有为数不多的几个。我们所见到的产品大都是品牌厂商对于"非成品盘"打标、分装后的产品。我们不能像CD-R/RW那样从厂商的品牌上知道盘片的好坏。
由于只有几个厂商生产DVD刻录盘片,因此市场上不外乎存在两类DVD刻录盘产品--原厂盘片和非原厂盘片。原厂盘片指的是生产DVD刻录盘的几个厂商所制造并以自己品牌出售的盘片,如BenQ、清华同方、TDK和,因为无尘包装、因为要打品牌,所以质量都能保证;非原厂盘片又包含非原厂的盒装盘片和无牌的散装盘片,而非原厂的盒装盘片往往是通过批量订购生产商的散装盘片进行第二次包装,再以自身的名义推出,为了节省成本,不少厂商根本不采用无尘的封装方式,因此此类产品的质量自然要逊色一些,有些根本没有包装或者只随便套一个包装袋的散装盘片,则是质量最差的。因此建议尽量选择原厂的DVD盘片。
综上所述,除了选择和自己刻录机相对应的DVD盘片外,为了确保你数据的长久保存请尽量挑选进行无尘包装的"原厂"盘片,这样品质才能保证,万不可因为一点价格的差异而导致数GB资料的遗失.
什么是DVD-RW?
影像纪录为其最大之优点。
■ 什么是 DVD-R?
◆ DVD-R的应用:
片不再是难事。
◆ DVD-R发展现况:
烧录机均支援了 DVD-R 烧录规格。
■ 什么是DVD+RW?
■ 什么是DVD+R?
◆ DVD+R Version 1.0
系统架构。
■ 什么是DVD MULTI?
◆ DVD MULTI的提出
就是DVD MULTI。
◆ DVD MULTI架构的目前状况
联盟大战,也就是势必难以避免…
◆ DVD Multi 的两组人马
的烧录机,算是整合之后的第一台。
DVD刻录盘选购指南
二、注意看盘片的外观
三、注意包装工艺和保存方式
四、选择原厂DVD盘片
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
