我们产品上需要接受一个用户给定的模拟电压信号,经积分后送给后面的误差放大器,如图1所示。但是,经常因为E1(电解电容)品质原因导致信号到了误差放大器入口就开始漂移!想用图2,因系统单电源,无法用,若改为同相积分并使用贴片独石云母,是否也会存在漂移?
请各位朋友出个主意,来解决这个问题。谢谢! 答 1: 1uF的电容,非电解的很多,换个CBB的或者瓷片的比电解的好多了 答 2: 谢谢computer00的回复!谢谢computer00的回复!
你这个思路我们只试过钽电容,但是发现钽电容也存在这个问题,且分散性更大、还会导致向上漂移(变大)!
对于瓷片电容倒是没有试过,担心它温漂大,CBB电容1uF的好象不多见啊!
总之,我会按computer00提出的这个思路继续试其它类型的电容。 答 3: 独石为正温系数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小. 答 4: 那用0.68的瓷片,并上0.33的CBB,就刚好差不多了~~~~~~ 答 5: 确定产生漂移漂移的原因是电容器?漂移有多大? 答 6: 电解电容的漂移是比较大的,漏电也大 答 7: 的确是电解电容引起的!的确是电解电容引起的漂移的!去掉电容便可以发现了,只是去误差放大器的信号没有了延时。而且不同品牌的电容漏电流差别较大,同一品牌的电容分散性也较大。因此,采用别的办法来取代这种简单积分给定才是最终的解决办法。比如,用数字的方法,可是现在用的是模拟的方案,它缺点真是让人烦恼哦! 答 8: 电容器产品应用独石电容器产品有十几种不同温度特性的型号分组可供设计选用。
它还有若干组偏差系列,以满足不同精度的要求。
因此,独石电容器应该能够满足要求。
因此,独石电容器应该能够满足要求。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
