LED 怎样使LED慢慢变亮!慢慢变暗!
LED直接接在单片的I/O口上!要实现使LED慢慢变亮!慢慢变暗的效果,单片机要输出什么样的脉冲信息呀??
知道的说下呀谢谢~ 答 1: 让流过LED的电流也按你的要求变化,试并合适的电空串合适的电阻(积分),但这样,LED的变化速度就会慢. 答 2: I/O 口好像只能输出固定的电压。 答 3: 你看的时候眼睛慢慢睁开,再慢慢闭上 答 4: PDMpulse density modulation. 答 5: PWM,脉宽调制就可以实现了,不过要注意不是线形的 答 6: 调占空比. 答 7: 电阻加一个大电容器.电阻加一个大电容器. 答 8: ding一下楼上的朋友 答 9: 脉宽调制 答 10: 程序调节LCD的对比都或亮度就可以了程序调节LCD的对比都或亮度就可以了 答 11: 用MAX7219驱动,那样可以用程序可以控制亮度。就是程序比较麻烦,芯片也比较贵,但是节省你单片机的引脚,按说也停划算的。哈哈! 答 12: PWM 答 13: PWM 答 14: 加个da芯片怎么样? 答 15: 实验可以证明电阻加大电容,试试看,保证行,越慢电容要越大! 答 16: 还是用PWM好,全软件控制 答 17: pwm灵活性强,但占用单片机资源,如时间满足可以使用 答 18: 实现肯定没问题,就是方案简单,成本低的问题 答 19: I/O接二极管,再在LED两端并个大电容。
