ADC 用电容冲放电代替ADC转换
目前许多产品的大都采用电容充放形式代替ADC转换(传感器电阻型),像电子称,简单的充电器,温控器,比例遥控的方面的产品。精度尽管不太高,但不妨是一种价廉的方式。其受以下几个方面的因素影响:
1 。温度,一般在不同的温度下,转换效果偏移比较大。平常应该采用校准方式每次进行校准。
2 。电容:电容的参数不一样,其效果差别比较大。尽量采用低漏电的电容(胆质电容)。电容容值不可太大,否则会产生抖动现象。
3 。充电电压:充电电压必须恒定不变。
4 。转换数值的处理:可根据电容充放电的基本公式进行调整,再根据实际情况修改。
本人所知有限,望各位大虾指正!!
答 1: ReAD转换有多种方法,双积分是比较早的一种。仍旧是用电容充放电,但双积分AD已经解决了楼主所说的问题,价格也很便宜。
对楼主所说电容充放电方法,实在不敢恭维,太难使用了。分辨率很高,误差不小。 答 2: 说的是哪一种?sigma-delta还是双积分?这两种方式都可以做成精度很低的简易型,也可以做出精度很高的豪华型。 答 3: 弄个图上来瞧瞧... 答 4: 呵呵 双积分AD和精度很底的简易型我都做过(没用双积分ADC转换IC),仿照其基本原理做的电路。在电路上可能存在诸多问题,不过最后都达到了基本要求。
在简单的充电器和比例遥控上我采用最简单的方式:电阻加电容采样。稳定精度有效为1.3%.
电子称和温控器上,因分辨率问题和稳定性,我采用LM358做一个简单的双积分电路采样。其稳定精度有效为0.1%
3 。充电电压:充电电压必须恒定不变。
本人所知有限,望各位大虾指正!!
