共4条
lm324 运放(lm324)单电源供电,如何作差分放大?作了个电路不对。奇怪
答 1:
图:
答 2:
没联上?
答 3:
lm324D是用来做什么的?我怀疑是那里的问题!
你短开试一下 答 4: D是用来提供中点的。 答 5: lm324D 提供一个2.5v基准,是输入信号的地。 答 6: 如何使输入信号(0-5V)产生0-2.5v的ADC0输出? 答 7: 塯 答 8: 2.5v是不是应该加在b那里? 答 9: 2.5v加在b上效果是一样的。 答 10: 这个电路的放大倍数是-1/2输入0-5V,预期输出是0-负2.5V。但是因为没有负电源,所以输出一直是0。
如果把3脚与10脚对调一下也许就好了。
其实,你如果为了把0-5V变换成0-2.5V,何必这样麻烦?用两个电阻分压后加一个电压跟随器输出不就可以了吗?
单电源运放,输出电压在0.7V以下时可能会有点问题。最好加一个负电源。 答 11: 不好意思,上图是草图,有误,实际电路图: 答 12: 现在的测试结果,感觉是差分电路不能单电源工作,不会吧? 答 13: 是的,需要双电源供电 答 14: 你测试一下静态工做点你测试一下静态工做点
如果把3脚与10脚对调一下也许就好了。
共4条
