pcb pcb电装回来检查,电源和地短路,该如何查?
高手支招!
答 1:
细心看焊点尤其是距离很近的,别无它法,除非你有短路位置侦测设备。
答 2:
极伤神的事情。唯一的办法是退货!
答 3:
短路位置侦测设备是什么东东,板厂有吗
答 4:
试这招用电阻小量程档测电阻,短路点肯定是最小的电阻值,除非有多个短路点
。如果不是多层板,可以割断电源为完全分开的两端,看哪边和地短路,再在短路一边用如此方法查下去,缩小范围时在看看。 答 5: 大的生产厂有 答 6: 传说中有这么一招短路的话,肯定有最小的阻值。
在PCB的VCC和GND之间加上直流源(当然这个源功率要大),看那一点最热,就是那块短起来了。
实在没有源的话,也可一把这个板子VCC_GND串入大功率的线路,看看烧那一点。^_^
不知可行否?
不知可行否?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
