I2C 急:I2C总线的问题,请各位大虾们赐教!
24C02芯片的读写程序,经常出现错误(例如:写8字节,其中有1字节错误,重写又好了),不定期出现,请问问题出在哪?如何解决?拜谢!
我的邮件地址是:ccri898@yahoo.com.cn
答 1: 如何解决? 答 2: 没接上拉电阻? 答 3: 结束条件后未判断ACK 答 4: 先看上拉电阻,再看程序,注意ACK和NOACK 答 5: 谢谢各位大虾!上拉电阻加了,10K的,7脚我是悬空的,是否需要处理? 答 6: 看来,还得好好看程序,,,,好象没什么问题!?!? 答 7: 能解决这个问题,一定能进步。逻辑分析仪! 答 8: 111兄弟 看看你的程序吧。
I2C协议
你的延时是不是不够啊 答 9: 如果正常读写,7脚可悬浮,可能是。。。记住写完后的等待因为写操作完后,其实内部数据还没有真正写到存储地址,有个处理时间,一般有10ms左右,此阶段是不响应外部操作的。 答 10: 多写一段比较程序在程序设计写EEPROM后,应该重新读出来再比较一下就行了 答 11: 领教了,谢谢! 答 12: 学习学习中!!!!! 答 13: 每一步都慢一些, 多加 NOP慢多点再看,问题就会发现在哪了。
I2C协议
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
