红外对射的问题请教诸位大虾!急!!
我做了两对红外对射,放在门两边,收发头的高度是70cm,两对之间的距离是50cm,收发之间距离为70cm。其中一对左发右收,另一对左收右发,避免了发射与接收的干扰。是用来计算通过人数的。现有问题如下:
1.发射采用的940nm,峰值电流达200~300mA,曾经用过1W或2W的电阻做限流,还是比较烫,这是什么原因?我的占空比为1:1。
2.接收采用一体化接收头,如HS0038等,碰到有时计数有时不计数的情况;这是因为发射管的峰值电流过小吗?也就是说发射的峰值功率过小?
3.在户外无法使用,尤其是在阳光照射下,其中的一个原因可能是我没加红外透镜,还有别的因素吗?
多谢诸位大虾指教!不胜感激!!
答 1: 把你的电路贴出来吧见了电路,才好分析。 答 2: 电流太大 如果电源是12V 那电阻两端功率就有1.5w了如果是 普通红外发射管 工作寿命会很短 调小占空比
另外阳光下面确实很难的 你把电视机台到阳光下 用遥控板试试
答 3: 但是市面上有卖室外的红外对射产品啊。。。加了透镜的那种,外面还加了黑色的外壳,估计是用来阻挡可见光的。人家那个东东可是能射30~250m啊~~~。我现在只要求0.7m!!! 答 4: laser
多谢诸位大虾指教!不胜感激!!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
