LCD 请教:如何用一个串口去驱动并口LCD,需要什么芯片?
答 1:
好像不大可能
答 2:
需要一片带串口,内置ROM和RAM的CPU
答 3:
是单片机IO不够,我想用串口控制并行控制(8个IO)的LCD
答 4:
应该可以的用74LS164芯片看啊 是串变并的
答 5:
要看怎么个“串口”标准232之类的URT必须用MCU转换,仅是串行输出的话,用移位寄存器如HC595之类的即可。
答 6:
换成串口的LCD!!
答 7:
用个几块钱的MCU
答 8:
给你2个方案 可以进行UART扩展I/O.可用的芯片4094(8路输出),还可以级联。或者可用PHILIPS的PCF8574,具有I2C总线的8位并行I/O口扩展器件!
答 9:
并口的地址那么多,增加一个地址就可以了这种用途,串转并,得不偿失
答 10:
74HC595,我用过,驱动 1/2 3没有问题具体情况,可到我的站点上发贴,点我签名最下一行就可以了
答 11:
用74HC164或74HC595,应该都能满足要求
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
