电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 1P 空调1P机开机3分钟电流升高自动保护停机 求知:什么原因
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 空调     开机     3分钟     电流     升高     自动     保护     停机
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 四通阀是否有故障??? 1: 压缩机有问题?你判断电流大是在哪里?一般为保护压缩机,用压缩机制冷的一般都会在上电后延时3分钟左右才接通压缩机电源 2: 可能有电机保护器一类的装置设置的工作电流不当,在当前工作电流下反时限保护时间可能恰为3分钟左右 3: PS开机后压缩机能正常启动能制冷,但是压缩机运行时,电流逐渐增大制冷效果变差 ,直至保护,大概3分钟压缩机停机。外风机,内机工作正常。 4: 冷媒有沒有放冷媒有沒有放....
記的要將冷媒放開讓內外機的冷媒有流動..
