红外发送接收问题,请高手支援!
本人现正研发一个类似光幕的东东,因为老板催得急,来不及做实验咯。其思路和可行性,还请各路高手指点一二则个。
如图所示,上面是红外发射二极管,下面是接收管,管子排了不少,左右各有96个吧,中间是遮挡物,挡住左右各一部分光线。如果挡住的光线不一样多时,会输出一个误差来控制执行机构,将遮挡物推向正中,说明白一点,就是对中或叫做纠偏装置吧。现手头上有一个瑞士的对中装置,但是个模拟的,我现在要做成数字的。
各位高手认为是否可行?其中发射和接收选什么样的管子较好?抗干扰和实时性如何保证? 答 1: 可行,但是管子太多了---我认为,什么装置上的有必要那么精确
实际上,你需要精确的只是在中间部分----快要对准时,其它地方只需要测量个大概,合理地分配接收点,这样会省好多的。
按楼主题:每半部分用12个八位并入串出逻辑电路级连,对速度要求不高时,干脆左右两路的连在一块共24块,只用到控制部分的一个串口。
软件部分要加入“平均”,即左边有几个管子挡住了、右边有几个管子挡住了,不要用单个管子作判断。这样抗干扰性能要好些。至于实时,一般的单片机都能胜任机械的执行部件。如果不行,你干脆用多端口的单片机,直接输入。------96x2
答 2: 我的思路是这样的 谢谢dontium先。
我的思路如下:
用12位的行波计数器计下从单片机发过来的脉冲,实现地址的移位,用此地址去控制模拟开关,将接受管的信号送给单片机。为了抗干扰,用高频脉冲发射的信号,接收后解码。
现在手头有发射接收管,接收用红外施密特teks6400,发送管不知波长,距离不理想,我用了个遥控器试了一下,距离可以。我想波长偏一点不会对距离造成很大影响吧?
有做红外关幕的朋友,你们选用什么样的对管呢? 答 3: 可以注意LED和光电管前都要用窄缝装置收窄光束,否则过密反而会造成相邻干扰。另:最好用扫描方式测量。
我的思路如下:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
