EMC 市面上的电磁炉能过EMC吗?
一直有疑惑,电磁炉靠电磁波来工作,又没什么屏蔽,能通过EMC测试吗?
答 1:
产品EMC不同产品的EMC要求不是一样的。
电磁炉标准的这项要求可能完全不同。 答 2: 毕竟是消费类产品这种日用产品的EMI标准按理说不应该比电脑、手机等产品低才对。 答 3: 请教EMC专家外行探讨下去,就要闹笑话。
说句另外的话,“存在即合理”。 答 4: 11电磁辐射很大就是啦 答 5: 反正我是不用这种东西就是了。 答 6: 主要看标准是怎么样定的我个人认为中国的几家大厂家出来的产品一定能达到国家标准,就是不知国家标准是怎么定的。 答 7: 以经济建设为中心.很多标准都符合这一原则.也就是说... 答 8: EMC在国内销售的过不了EMC。在国外销售的能过EMC。这个看国内的零售价格就可以看出来了。 答 9: 过不了也卖? 答 10: 这是CLASSB类的产品,要求很高的。不然产品EMC达不了标不能上市电磁炉中的电磁要求并不是像大家想像的哪样!
电磁炉他只不过是一种能量的转换,
电磁可以在一个金属体内屏蔽的。然后通过热导就传出热。电磁他可以利用好的接地,还有封闭的空间来屏蔽电磁的!电磁炉是一块的,就是为了屏蔽用的!
这类产品要上市,他的电磁要求肯定要达CLASSB的要求的!不然它会对周围的人,电器设备又很大的影响的。
这些标准最先是由军标开始的。大部分都是参照IEC,EN的标准来制定的。 答 11: 其实利用上面的锅体是可以避免电磁辐射的 答 12: 部分原因电磁炉有锅的时候,电磁主要作用在锅体上,没锅的时候,电磁炉将关闭电磁波输出,所以只要设计的好,电磁辐射是比较小的,主要是在电磁炉的侧面,有可能泄漏一些。 答 13: 又长了 答 14: 内行继续顶起来 答 15: 拿个收音机,放在电磁炉旁边试一圈,一切不都清楚了嘛再把收音机放到电脑旁边试试,就可以有个对比了。 答 16: 过正规厂家肯定过的.几乎都是软开关,用IGBT做的.不是想象中的难做. 答 17: 在这里问一下TCL做的电磁炉不知道怎样! 答 18: 说到TCL,前些天买了TCL的电脑,告诉我奔3.06,回来一看赛3.06,硬盘加起来72G,是不是缩水的多了点? 鼠标有时会飞,我以为是新机的缘故,这么些天下来还这样,有高人指点下吗?谢谢! 答 19: 很专业的解释!看来是作emc的~~~ ses2006 发表于 2006-7-25 10:16 可靠性设计 ←返回版面
电磁炉他只不过是一种能量的转换,
很专业的解释!看来是作emc的~~~
电磁炉他只不过是一种能量的转换,
电磁炉他只不过是一种能量的转换,
很专业的解释!看来是作emc的~~~
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
