IC 请会拆贴片IC的高手帮忙看看
我现在手里有一个14脚封装的贴片IC焊在PCB上了,因为手头就这么一个芯片,而且这芯片非常贵200多RMB那,因为现在我手边就一个烙铁不敢轻易动手拆它.那位高手知道怎么能轻易用烙铁把它请下来呀??????????
答 1:
哎看来系不大了!!!
答 2:
如果自己没把握,就叫人帮忙吧
答 3:
谢谢computer00兄问题是现在我身边就我自己呀,这东西是我自己设计的样机,我不想吧芯片拆坏,一是贵,二是在买很费劲,那位拆片高手能帮帮忙吗????
答 4:
有几种方法记不清哪个网站有篇文章作过专门介绍过的,你可以搜一搜。
我知道的方法如下:
1)在IC脚上熔上较多的锡,用烙铁反复烫各处引脚,因为锡较多,熔化后到凝固有一段时间,乘锡未凝时将IC用烙铁拨拉下来。此法优点是简单,缺点是IC温度较高且时间较长,易损坏
2)用专门的高温电吹风吹,要用高温胶带将其它部分保护起来。缺点同1)
3)找一段粗细合适的漆包线,将一段焊在电路板的适当位置,另一端从IC脚下穿过,向斜上方稍用力拉,同时烙铁烫受力引脚,锡熔化后漆包线拉力使该引脚微微翘起,脱离PCB;如法炮制其它引脚,必要时漆包线换个地方。最后一个引脚怎么拆不用专门交代了吧?此法很麻烦,但很安全,一般不会拆坏IC,根据你的情况建议采用 答 5: 14脚的.可以先用焊锡将所有引脚裹住,再用电烙铁快速的将两边焊锡都液化,这时再用镊子或事先插在芯片两边引脚下的细铁丝(加焊锡前先放好)将ic取下.
不过这样做的话似乎对芯片不好,加热时间不好控制,就看速度快不快了 答 6: 谢谢feng21bbs兄我照你的第三种方法试试,没事时间我有,就怕把这宝贝搞坏就麻烦了。哈哈万分感谢 答 7: 多谢myymichael谢谢帮提出建议 感谢感谢 答 8: 到修手机店去,化几元RMB,用热风枪拆 答 9: 简单可以用热风台吹阿
几秒钟的事情
答 10: 用煤气灶吧在煤气灶上烘无元件面,十几秒即可取下,我的向来做法。 答 11: 才14脚,小意思。我帮你! 你的IC是你自己拖上去的吗?如果是,那你怎么拖上去就可以怎么拖下来。
如果不是的话,就先在脚上上满锡,然后加热如果是尖咀烙铁,就让烙铁头的斜度与IC脚平行,锡熔后用烙铁稍稍一移就好了,几秒钟搞定。我用此方法拆过不少贴片IC效果都很好,20脚以下一把35W烙铁搞定,80脚以下用两把45W的搞定,偶最多的时候是用3把60W的烙铁成功拆下一个四面内外双层120脚的IC。当时累出一身汗,呵呵!
用风筒也不错,但缺点是会把旁边你不想拆的小零件也吹下来,而且还可能找不着了。
我在深圳宝安,你在哪?方便的话我帮你搞定,小意思! 答 12: 用feng21bbs方法没错如你觉得你烙铁不错,就用1吧
偷偷话你知,
我常常用热吹风的最热档吹Flash的,14脚的小KS,放一堆锡上去,万事OK 答 13: 到手机维修店
到手机维修店,那有烘枪,简单的很。
对了,下次做样板考虑考虑我哦.
http://www.njPCB.com 答 14: 唉,看来楼主对硬件接触的很少哦就14个脚的一小块,熟手用烙铁同时加热几秒钟就可以拆下来了
自己没搞过的话什么方法都不适合你
建议去手机店花几元钱让别人帮忙吧 答 15: 多谢 聂金华 兄我在北京,可是你那种拆法我觉得会不会损坏芯片呀,万一加热时间长点,芯片容易坏。 答 16: 如果自己动手的话,聂金华的方法最实在,关键烙铁温度要够高而且速度要够快,焊锡要堆满。 答 17: 多谢xwj njPCB只是那芯片我手里就一个,而且不好买,所以有点手软。我用feng21bbs的办法觉得行的通,多费点时间到没事,芯片拿下来还活着就行。
有机会一定找你做,你们在南京那我在北京那。 答 18: 这个芯片引脚多大?引脚间距多大?你的烙铁功率够吗?(和引脚大小及引脚间距有关哦)
偶最喜欢这种可以灌水的题目了,hehe
你可以先找个同样大小但非常便宜的ic练练手嘛?
实践出真知啊 答 19: yanemperor兄我那芯片是SOIC-14的封装形式,多谢支着.拿下来肯定是没问题啦这么多好心人帮忙吗哈哈谢谢大家.
我知道的方法如下:
几秒钟的事情
偷偷话你知,
到手机维修店,那有烘枪,简单的很。
对了,下次做样板考虑考虑我哦.
自己没搞过的话什么方法都不适合你
偶最喜欢这种可以灌水的题目了,hehe
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
