PCF8563 有一事不明,请有用过PCF8563的朋友进来看看!
是关于PCF8563的地址的疑问。
在PCF8563的pdf中,明明白白地写着:
I2C-bus slave address: read A3H; write A2H
在后面又这样写:
The PCF8563 slave address is
1 0 1 0 0 0 A0 R/W
我的问题是:根据前面那句,可知7位的地址应该为:1010,001。可是后面那句话,将地址的最后一位写为A0。照我的理解,是不是一个系统可以有2个PCF8563(通过设定A0),也就是说:一个地址为A3H(A2H);另一个为A1H(A0H)。
请知道的朋友解答我的疑惑,谢谢! 答 1: 呵呵,datasheets也有出错的时候后面那个明显是错的,PCF8563根本没有A0管脚
答 2: 估计是写pdf的那个马大哈从某个地方CTRL-V过来的,忘记改了
在后面又这样写:
1 0 1 0 0 0 A0 R/W
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
