CPU 把带散热片的奔四CPU重新装回带卡紧的插座,有什么办法?
在清理电脑灰尘时,无意中把带散热片的奔四CPU拔了出来。因为CPU和散热片已经牢牢地粘在一起,当CPU卡紧插座的把手在打开位置时,妨碍带散热片的CPU插入。当CPU卡紧插座的把手在锁紧位置时,CPU又插不进去。各位有什么好方法,请帮忙!
曾试图把CPU和散热片分开,但没有成功。 答 1: 唯一的办法,就是想办法把CPU和散热器分开。唯一的办法,就是想办法把CPU和散热器分开。他们合在一起是因为导热硅胶所致。小心的把CPU平滑移动,移到散热器外面,一定要小心,不要把CPU的插针弄弯了,只要移动一点,就可以分开了,我以前试过。如果不分开,是很难插上去的。 答 2: ???有啊用风抢(或风筒)吹散热片,
吹热了,
用刀片(要薄的)割开就行了, 答 3: 方法用热风枪,没有的话用电吹风(低温档)也行,吹散热片,然后分开。注意别让CPU太热。
答 4: 谢谢各位,问题已解决。谢谢各位,问题已解决。
根据各位的提议,我决定先用刀片试试。一咬牙,CPU应声而落,问题也就顺利解决了。
吹热了,
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
