际踅涣?帧捕捉,场捕捉有什么区别?
编显卡的视频驱动,从ZV口往显卡送数据,
发现要设置
是帧捕捉还是场捕捉。不知如何设置。
因为输入的是隔行扫描的 PAL信号,所以
感觉应该设置成场扫描,但输入到
显卡的时钟信号是13.5MHZ,没有场同步信号
,所以又感觉应设成帧捕捉。
又输入到显存的只有1k多的数据,所以肯定不对
请问哪位大侠有这方面的经验啊?给点这方面的资料
最好
谢谢
答 1: PAL信号由于是隔行的,1祯由2场组成分别是奇场和偶场
场同步信号可以由行同步信号中获得 答 2: 那YUV数据一般是什么格式啊?现在我看到由解码芯片通过ZV口传进来的YUV 16位数据:
大多数的数据,每个16位都是以80开始,后面8位是一些随机的,
不知这个正不正确?
开始的一组数据是8010,这个应该是对的。 答 3: 眼看沉下去了没有人知道吗?
挺急啊 答 4: 视频采样有4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:1:1等方式对于标清的视频信号4:4:4是R,G,B都按13.5Mhz采样
4:2:2是Y,U,V按13.5MHZ,6.75Mhz,6.75Mhz采样,4:2:0,Y采样同上U,V是交替取样的
楼主的应当是4:2:2,前8位是8位Y信号,后8位U,V(n个数据是U,n+1个数据是V)
发现要设置
是帧捕捉还是场捕捉。不知如何设置。
感觉应该设置成场扫描,但输入到
,所以又感觉应设成帧捕捉。
最好
谢谢
不知这个正不正确?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
