际踅涣?工控计算机主板好还是家用计算机主板好?怎么比较?
请问 工控计算机主板 为什么比市面上的商用或家用计算机主板贵那么多?
有什么特点,怎么评价?
我的一个仪器要用计算机主板,选择时候要用哪方面考虑?
谢谢! 答 1: 用工控板把就是贵点而已,可靠性不是一个档次的东西 答 2: 真的这么大差别吗?
谢谢!
可是他们价格差别实在好大,一个商用主板才几百,而一个工控却要两千多。而且我的仪器不是在非常恶劣的环境下用的。而且只容许运行一个软件的。
我们家里的电脑不是也用的很好吗?也没见经常出故障啊。
还有怎么评价他们呢? 答 3: 出不出故障要看3年后3年后你还可以买到这种工控板,三年后你还能买到现在流行的主板??
除非二手或者翻新货
作产品还是要可靠放第一位阿
相信你也不愿意你得产品三天两头出莫名其妙的故障
PS,现在号称坚如磐石的华硕也是越做越差了
都是成本惹得货,没办法的事情 答 4: 工控主板可以承受很严酷的使用条件并支持寿命期永久开机 普通家用型号是不可以用在工业环境下的,否则最迟一两年后问题可就大了,工控系统的设计思想不同于普通家用、商用设备,其电源甚至风扇、机箱等也都坚固得多,成本自然相差很大。
至于楼主是否需要采用工业级设备关键看应用场合,工厂的办公室或者像办公室环境一样的洁净、有空调系统的车间也可认为是商用环境,是不必使用工业级设备的。 答 5: 谢谢。但是我没用上机箱和电源。谢谢。
我的是个医疗仪器,在医疗仪器里面计算机主板来做控制的,可能要搬来搬去的使用,但是也不是象工厂里灰层那样的环境吧。
另外我们也没用到他们的机箱和电源,只用主板,放到其他的机箱里)所以我就有点看法用不用工控的。
我知道工控机的机箱(防震动和灰尘)和电源(防不稳定等)很好。可是我没用上他们,那么仅仅主板,工控的就好很多吗?(光主板比商用贵差不多两千)。
答 6: 工业级与商业级的区别而已.可靠性不是一个档次.
关乎人命的医疗仪器啊, 建议慎重考虑.弄不好某天你躺在医院里,边上的仪器就这玩意...... 答 7: 哦。就用工控的吧。
那好,就用工控的吧。说的把我都吓了一跳。呵呵。
我们的仪器安全性还是可以的,不然不能通过国家检查的。 答 8: 嘿嘿医疗器械一定要用工控的,别在乎那么点钱,真出了事情,赔死你啊。 答 9: 做医疗仪器的还在乎那两千块钱? 答 10: 对医院就不能手软,至少也得10万8万的。 答 11: 注意电源、机箱等也应该用工控专用型医院环境虽不像工业环境,但医用环境对EMC敏感,工控机箱才能保证,否则,泄漏的电磁辐射可能干扰敏感的医用设备和传感器,这比可靠性不足更有隐患,确实,做医用设备,千万不能想着省钱,该用的必须用,这里面也存在“水桶原则”。 答 12: 事关重大,还是别省那一千多块了.
好点的服务器主板也不便宜的.一般PC上电源部分超过3相供电,都用三洋固态电容的一般也过1k了. 答 13: 建议楼主看看有关标准医用电气设备的要求比一般商用设备高很多。 答 14: 也不尽然 我觉得家用电脑在设计和制造手法上也是工业级的。BIOS不用说,就那么几家做。至于用户程序,无论用什么机,做法都一样。要说区别,可能生产厂在购买材料时和进货检验时严格点,但这仅限于同一厂家不同的产品。
家用电脑用户如此之多,主板是讲口碑的。现在是互联网时代,厂家有质量问题还不立马完蛋!另外,绝大部分工业环境也不像想象中的可怕,我也从未见过在烈火中永生的工控机。使用计算机的环境都是尽可能好的,提高可靠性不能光顾一头。
至于服务与替换,你也不一定非得买一模一样的。计算机的兼容性是相当好的,看看多少年才淘汰了ISA槽!我倒是经历过在外地搞工控机的例子,要是家用机的东西好办多了。等东西就花了一个星期。工控机在那么舒适的环境下还不照坏不误。我单位过的不同时期买的XX牌工控机在一年之内损坏的不下90%,绝对真实。
医疗器械不一定就人命关天。手术室电刀损坏想必不会少,因此而丧生的病号还没听说。我有亲戚就是负责维修医疗器械的。
安全问题不能落在某一台机器上。即便PLC也是如此。
好的工控机电源也许更重要。
工控机卖得贵最大的原因我觉得还是"物稀"。另外,各种认证要求必须选用经过XXXX认证的产品,否则你做好也卖不掉。
写这么多主要原因是工控机没带给我多大好处,但又不能不用,最近还见到XXX工控机里充斥着日货,简直郁闷,无孔不入啊
有什么特点,怎么评价?
谢谢!
除非二手或者翻新货
作产品还是要可靠放第一位阿
好的工控机电源也许更重要。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
