各位大大,请帮忙看看光电隔离电路有什么问题,应该如何修正!!
答 1:
图
答 2:
Vcc是多少?光耦的驱动电流不要超过15mA。
答 3:
Vcc用于隔离,应该在光藕两边不同光藕用于隔离,两边的Vcc应该不同,才会有比较良好的隔离效果。
建议9012改为9014,得到比较良好的开关效果 答 4: 说明,光隔一边VCC是5V,另一边是24V 答 5: R21,我已经改为510欧姆了 答 6: RE 光电隔离电路?电路从原理上没有问题
1.减小R21电阻的阻值,增加发光二极管的电流.
2.选用达林顿型光电耦合器,增加驱动电流.
3.选用饱和电流大的三极管(Q1) 答 7: 现在这个电路的问题是上电后,不管怎么控制,继电器都不动作现在这个电路的问题是上电后,不管怎么控制,继电器都不动作 答 8: 基极电阻太大,或者把继电器放到下面 答 9: (或者)把继电器放到下面干脆前半句不要了。 答 10: 顶上去,那么我的这个电路有什么问题吗?光隔是521 答 11: 老尤呀,不要挑理。哈哈他的电路可能电流不够所以才有前一句 答 12: 请说明继电器的型号和规格是多少V的继电器?
需要多少电流才能吸合?
…… 答 13: 通常OC输出要加上拉的吧 答 14: 更正更正:
是继电器上电就吸合,不受信号远源的控制.各位,是什么原因呢 答 15: 是啊,U6的输出应该加上拉电阻 答 16: 继电器的开启电压是多少?你量下继电器2端的电压和Q1 B极的电压看看
由于没有上拉电阻,Q1 B极的在光耦不导通时处于第三态
无法确定的状态。而你继电器的关主要靠VCB来控制
答 17: 你把电路改成下面的试试上拉电阻一定加,9012可以不换。
看看光耦性能和继电器的等效电阻,最好去掉9012 答 18: conwh兄,我顶啊回楼主,从电路合理性看,把负载继电器放在射极不易使管子可靠饱和。
上电后,测量有关电压再判断。 答 19: zjp8683463 说的对为什么要用9012呢?好像要做复合管,但又没有复合上。
如果继电器电流,光耦可以驱动就用光耦,不要9012。如果不够,按照zjp8683463 画的图估计就可以了。
需要多少电流才能吸合?
