际踅涣?关于红外灯用脉冲驱动
听说红外灯用脉冲驱动可以减少其发热量,廷长寿命,但不知应该用多少的脉宽,或频率,有谁做过相关电路吗?请指教,
答 1:
可见光的LED脉冲驱动俺倒是做过可见光的LED脉冲驱动俺倒是做过,不过呢效果不是那么明显。
答 2:
听说红外灯用脉冲驱动可以减少其发热量,廷长寿命有这种事?
什么道理?
答 3: 那要看你做什么用了?做红外通讯,没问题,在乎你的数据占空比,合适的情况下输出"1"可以超出灯管的额定电流以增加瞬间亮度,一般是5:1到10:1
如果是红外照明,嘿嘿,死定了! 答 4: 只能增加峰值亮度,不能增加平均亮度 答 5: 我就是用来做红外照明的,我就是用来做红外照明的,可否说清楚一点,我是怎么死的?脉宽应用多少的? 答 6: 厂商不同其指标也不同,最好参考厂商提供的参数 答 7: 红外照明?脉冲驱动降低功耗延长寿命,主要的道理应该是平均功耗降低的原因吧?
红外照明? 照明给谁呢? 蚊子?老鼠?人眼对红外除了感觉到热量外,看到好像是由问题的吧? 答 8: 夜视摄像机用,晕死,,一定是给人或动物吗? 答 9: CCD对红外光(850)是敏感的用红外夜间照明也是现在的一个趋势之一
问题连续的CCD扫描,是否可以由脉动的照明?是否可以提供可靠实际可用的效果,建议楼主参看下有关CCD的原理资料,如何死的也就明白了,呵呵
短暂的超负荷LED脉冲电流的使用,现在一般使用在手机上照相机的闪光灯上(当然是可见光,原理相同)以实现短暂瞬间的超高亮度.
毕竟手机个头太小,装个传统的闪光管不现实.不过哪个LED确实需要专用的电路驱动和触发,有专用的集成电路. 答 10: 如果脉冲频频率在几K以的话,如果脉冲频频率在几K以的话,CCD是看不到它闪的,是否可以提供可靠实际可用的效果,刚开始我认为没什么效果,后来用了脉冲驱动之后,LED烧坏的数量明显减少,而且照射距离没有衰减,但发热量没有明显的减少,可当时我还不认为这是因为用了脉冲驱动后的作用,直到最近各大生产夜视摄像机的厂家都把原来的直流驱动都改成了脉冲驱动,我才不得不接受这个事实,
而且花样很多,有用34063的,有用555的,还有用4060的,可对其频率都没有一个标准,用那个IC好些,望有高人指教. 答 11: 自顶一下, 答 12: 拿你的驱动电路来大家分析下 答 13: re红外发光二极管的特性
常用的红外发光二极管(如SE303·PH303),其外形和发光二极管LED相似,发出红外光(近红外线约0.93μm )。管压降约1.4V ,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常串有限流电阻。
发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极管工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip 的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度т,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲中空比约为1/4~1/3;一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。常见的红外发光二极管,其功率分为小功率(1mW~10mW)、中功率(20mW~50mW)和大功率(50mW~100mW以上)三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。
用红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光一电转换元件,如红外按收二极管,光电三极管等。实用中已有红外发射和接收配对的二极管。
红外线发射与接收的方式有两种,其一是直射式,其二是反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管和接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外线才工作。
双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离。
答 14: 我的驱动电路还没出来呢,楼上的真的高手,可否告知是哪里来的资料? 答 15: 你查一下光电子什么的
什么道理?
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
