际踅涣?74LS573,LED 两片74LS573如何实现2×8的LED的控制呢?
目的:节约单片机的I/O口,
同时也为了对LED显示的锁存
每一片74LS573各自控制8个LED.
请问如何设计好呢? 答 1: 并行扩展,使用138或者hc32结合地址和wr信号译码 答 2: 不如用串行的移位寄存器 答 3: 并行扩展,两个端口OE分别由两个I/O口控制当需要第一片74LS573工作时,就对OE口赋值L,另一块赋值为H,对吗? 答 4: 串行的移位寄存器能随时对某一个LED控制吗? 答 5: 推荐一下其他的芯片....... 答 6: 74HC164 或 74HC595移位肯定需要时间(相当于刷新) 答 7: 请看下我这样设计对吗?我是这样设计的两块芯片的输入口都接P1.0~P1.7,然后,两个OE端口分别接P2.0-P2.1口,每一片74LS573输出口各自控制8个LED,当OE1=H,OE2=L,这是74LS573(1)处于高阻状态,74LS5739(2)处于工作状态,这是它就能控制它的8个LED了,而74LS573(1)的LED都不亮,这样设计有问题吗?
同时也为了对LED显示的锁存
