际踅涣?音频被高频干扰,怎么办?????
高频干扰音频,怎么办?????
我的codec是分辨率是15bit,sample rate 为8KHz,也就是说其音频的输入输出只能在4kHz,但是现在因我的音频线走得比较长,已经像天线一样具有耦合的功能,那么像2.4GHz的信号假设经音频线耦合进去,那么会不会形成干扰,造成有噪声,(我认为可能不会,因为就算2.4G耦合进去,但是其codec的频响只能是到4K呀),各位大虾以为呢??? 答 1: 并只0.01uf电容试试 答 2: 屏蔽线干什么用的?? 答 3: 音频被高频干扰,怎么办?????音频被高频干扰,怎么办?????
我的codec是分辨率是15bit,sample rate 为8KHz,也就是说其音频的输入输出只能在4kHz,但是现在因我的音频线走得比较长,已经像天线一样具有耦合的功能,而且比较靠近2.4G的天线,距离5mm,
我加了0.01UF的电容当然可以消噪,但我的意思是想问2.4GHz的信号会不会经音频线耦合进去,形成干扰,造成有噪声???我认为可能不会,因为就算2.4G耦合进去,但是其codec的频响只能是到4K呀,也就是说4K以上的信号均不会经D/A转换还原(因为其采样率为8K),但事实上好像确实是由于2.4G的射频信号引起的干扰,所以百思不得其解,所以请高人指教 答 4: 杞人忧天 答 5: 呵呵不是一个数量级阿
楼主你算算要多少次谐波才能干扰到???搞笑啊。
如果有干扰,那只能说明电源去藕做的不好,或者你的RF部分谐波太丰富 答 6: 2.4G稳定2.4G信号是不会干扰,
但是2.4G的信号是调制过的,由于电路的非线性元件的存在,将会对串进来的2.4G信号起到复杂的作用,其中很可能(99%)包含检波、混频等作用。这样就对你的低频电路造成影响。其中产生作用的是调制上去的信号,而不是2.4G载波本身。
一个更常见的例子是GSM干扰。GSM采用900/1800M的频率。如果你将手机放在音响的功放附近,或者电脑音箱附近,然后打电话。就会明显地听到手机发送信号的有节奏的声音。注意不要靠太近,容易可能损伤你的音响。
答 7: 不一定就是2.4的干扰呀 答 8: 根本原因还是2.4G信号2.4G信号本来就是由电路变上去的,混频是有意非线性,但电路难免隔离不好,低频,高频,本振,都有可能泄露,非线性在接收通路上也应该一定存在的.
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
