际踅涣?fuse 这样的情况:怎么选择贴片的fuse
一个产品:12Vdc输入,正常工作电流最大600mA ,该选择什么型号的fuse,或
者有经验的大侠给个可以找相关资料的网址。 答 1: 参考一哈一般取工作电流的2~2.5倍
http://www.linposh.com.cn/prod/chanpin1.asp?chanpindalei=表面贴装快断片式熔断器&chanpinxian=AEM
答 2: 谢谢高手还有个问题,电流按照2倍来取,那么电压呢?又该怎么考虑? 答 3: 新型叠层多元陶瓷片式熔断器应用指南摘 要: 熔断器在电路保护中起着关键作用。对熔断器的基本要求是不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断的时候一定要断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。选择正确的熔断器至关重要,本文对熔断器的选择做一详细介绍。
熔断器的工作原理
当电流通过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热且发热量遵循着Q=I2Rt,其中Q是发热量,I是通过导体的电流,R是导体的电阻,t是电流通过导体的时间。当制作熔断器的材料及其形状确定,其电阻R就相对确定了(若不考虑电阻温度系数),当通电流后就会发热,随时间增加其发热量亦增加,如果产生的热量超过散发的热量,熔断器的温度就会增加,当温度升到熔断器的熔丝熔点时熔断器就发生熔断亦即断开电路起到保护作用。
熔断器的主要参数
工作温度: 指熔断器周围的温度,AEM熔断器的工作温度范围为-55℃到+125℃。
尺 寸: 片式熔断器通常采用EIA/EIAJ规定的标准尺寸:1206,0603,0402。
额定电压: 熔断器在切断过载电流过程中所能承受的最高电压。
额定电流: 熔断器所能承载的工作电流,目前AEM熔断器可提供的额定电流范围由0.25A到8A不等。
额定分断能力: 又称短路截流能力,额定电压下能安全切断的最大故
障电流。
熔断特性: 在给定过载电流情况下的熔断速度。
熔化热能: I2t指熔断器熔断所需要的能量。
熔断器选用时须考虑的主要参数
1. 工作温度:熔断器工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线降级使用。
2. 额定电压:熔断器所在电路中的最高电压不应超过熔断器的额定电压。
3. 额定电流:通过熔断器的工作电流不应超过额定电流的75%。
4. 短路截流能力:熔断器所在的电路中可能出现的最大短路电流不应超过熔断器的短路截流能力。
5. 熔断特性:熔断器在出现需要切断的过载电流时的熔断速度应满足应用上的要求。
6. I2t:熔断器的I2t应大于浪涌电流的I2t 。
重要参数的计算方法
1. 温度折减率:
当熔断器工作的环境温度高于25℃时必须考虑温度的影响,在选择熔断器额定值时可依据:额定电流=工作电流/0.75/温度折减率。
例如:如果工作温度为65℃,从AEM温度折减曲线可查出折减系数为90%,如果工作电流为4A,则我们应该选用的熔断器额定值为:4/0.75/90%=5.9A或6A。AEM熔断器温度折减曲线如图一所示:
图一(略)
2. 几种典型波形的I2t计算方法:
1)方波:
图(略)
2)正弦波:
图(略)
3)三角波:
图(略)
4)衰减波:
图(略)
根据熔化热能I2t 选择熔断器电流型号
I2t通常用于衡量一个熔断器熔断时所需要的能量,其中I为过载电流,t为熔断时间。
I2t并非一个常数,原因是一个熔断器的熔断时间并非单由生产的热量决定。散热的速度及熔断器的热容特性,均会影响熔断时间。熔断器的能量平衡关系可用下面的简化公式来表达:
mC_{p}\frac{ T}{ t}=I^{2}R-散热速率
其中m为熔断器的质量,Cp为比热或热容系数,T为温度,t为时间, \frac{ T}{ t}为升温速率,I2R为电转化为热能的速率。这只是一个简化的式子,因为熔断器并非由单一的材料组成,而且材料的物性亦是温度的函数。
当产生热量的速率等于散热速率时,\frac{ T}{ t}=0,即温度T不随时间而变,熔断器的温度达到平衡。
熔断器的散热,主要由三种传热机理组成,即传导、对流和辐射。这三种传热方式,其传热速率均与熔断器及外界环境的温度差有关。当温度差越大时,传热的速率亦越大。传导传热主要是通过熔断器的本体材料,将电热从熔断器的导电部分传到周边,包括通过端头传到线路板及由外表面传到周围的空气中。对流传热是由周围空气的流动产生,对流传热有两种方式:一为自然对流,即由于熔断器表面的空气被熔断器加热而产生密度的变化所造成;另一为强制对流,即由电子器件内排风扇强制空气的流动造成。辐射是由熔断器表面产生的热辐射造成,其速率取决于熔断器表面温度与环境温度四次方之差和熔断器表面及散热空间的黑度。
当熔断器产生热量的速度大于散热速度时,\frac{ T}{ t}>0,即温度随时间而上升。如果散热速率不能因为本身温度的上升而升到等于热量产生的速率时,熔断器导电部分的温度将会一直上升,直至达到导电金属的熔化温度,而将导电体熔断,而达到过流保护的目的。
在电子电路中,时常会用到电容和电感。电容和电感均会在电流变化时吸收或放出能量,这就会造成瞬间的大浪涌电流。这些浪涌电流通常在电路开和关时较大,有时浪涌电流会是稳态电流的数倍,甚至是十数倍。电路设计师在选用熔断器时,要考虑熔断器承受浪涌电流的能力。
I2t的数据或图表,可用于估算熔断器熔断所需的能量,和熔断器承受浪涌电流的能力。
由于I2t不是一个常数,有些厂家提供I2t相对于电流或熔断时间的变化曲线供用户参考。从实验数据及曲线中我们可以看到,表面贴装片式熔断器的I2t只有在电流达到额定电流的1500%才会趋于稳定。有些厂家提供熔断时间为0.001秒时的I2t供用户参考。但是我们要注意到0.001秒时的I2t与0.0005秒时的I2t是不同的。只有在浪涌电流的脉冲时间与参考的熔断I2t的时间接近时,I2t才有参考意义。如果我们将前面熔断器能量平衡的公式对时间作一个积分,我们可以得到:
公式(略)
只有在m, Cp,R,I及散热速率均与温度及时间无关时,我们才可以得到I2t的常数关系,即:
公式(略)
或
公式(略)
但实际上物性数据m(质量),Cp(热容),R(电阻)均是温度的函数,而散热速率更因温度的升高而升高,所以将I2t作为一个常数来考虑,只是非常粗略的一种近似。只有在熔断时间非常短,而散热和导体周边材数的吸热都可以忽略不计时,这种近似才有意义。一些测试的数据表明,当过载电流达到额定电流的1500%时,I2t接近于一个常数。
下面我们通过两个例子来说明如何根据浪涌电流的I2t来选用能够承受该浪涌电流的熔断器。
例1:下图为一个用户所提供的浪涌电流曲线:
图二(略)
我们可以根据I和t的数据算出I2t与t的数据,并将这些数据标在I2t相对于t的熔断器特性图上。
图(略)
上图下面两条熔断器的I2t曲线均在局部低于电流浪涌脉冲的I2t。这说明这两个熔断器的熔断能量,均低于浪涌电流脉冲的能量。这两个熔断器不适用于这一电路。
第三条熔断器的I2t曲线在电流浪涌脉冲I2t曲线之上。这一熔断器有可能用于这一电路。我们在这里之所以说“有可能”,是因为我们还要考虑其他使用条件。这些条件包括:
(1)要有多大的I2t安全系数才能保证满足由于电路元件参数的散布(包括熔断器自身),和多次脉冲造成的熔断器降级(derating)的要求;
(2)由于使用温度高于环境温度而作的降级使用;
(3)电流最高电压和最大要求分断能力需要小于所选用的熔断器的最高使用电压和最大分断能力;
(4)在电流出现短路故障时,熔断器的反应时间是否足够快。
第(2)、(3)点前面已经讨论,在此不作重复。第(4)个条件的分析方法与本文抗浪涌电流的分析是一样的。不同之处只是条件相反。抗浪涌电流是要求熔断器不断,而短路保护则要求熔断器要断得足够快。
在这里,我们重点分析第(1)点。实际选用的熔断器的I^{2}t_{F}值,即相应于电流浪涌I2tmax最大值处的熔断器的I2t值, 应该满足:
公式(略)
f_{F}为熔断器参数散布的安全系数,一般为25%-45%。f_{C}为考虑电路参数分布的安全系数。f_{C}可以通过实测多个电路浪涌电流的分布来取得。如未取得实测参数或在作电路设计的初步估算时,可选用25%-45%。f_{P}为浪涌脉冲使熔断器老化所需加入的安全系数。这一系数与熔断器的设计及材料、脉冲的条件及次数有关。有的厂家建议,在脉冲使用次数为100,000 次时,熔断器的使用I2t要降级到标称I2t的22%来使用,即f_{P}应为(1/22%-1) =354%。这种大幅度的降级使用,与熔断器的设计和使用材料有关系。这类熔断器采用有机复合材料作为基板,其散热较慢,故在使用脉冲降级曲线时,要保证脉冲之间要有10秒时间来让熔断器散热。这类熔断器采用铜膜来做熔断丝,其优点在于有较低的电阻及较低的成本,但铜的熔点是1083℃。这远高于有机复合基材的耐受温度。为了降低熔断丝的熔化温度,在铜的熔断丝上加了一些焊锡。在电流通过铜的熔断丝时,温度会上升,当温度升至焊锡的熔点时,焊锡会与铜形成低熔点合金,而使铜熔断丝在较低的温度下熔化。这一方法有效地降低了熔断丝的熔化温度,但亦使熔断器更容易老化。当熔断器在承受反复的脉冲时,温升会加速焊锡扩散到铜的熔断丝中,使铜的熔点逐步降低,而最终有可能在较低的电流下即熔断。一些测试结果证明了这一现象的存在。
AEM熔断器具有良好的抗脉冲老化性能,测试数据表明,AEM熔断器在多次脉冲后不会出现明显的老化现象,因此我们建议客户选用100%-200%作为100,000次使用的f_{P},而无需将f_{P}定为354%。
例2:当有一脉冲波形如下图时,可以用叠加法计算出熔化能量数值:
I2t=(242x120+1/2x44.42x80)*10^-6=0.15(A2s)计算出熔化热能后即可按照上述方法选取相应的fuse型号。
图三(略)
答 4: 非常感谢,雪中送炭啊
熔断器的工作原理
熔断器的主要参数
障电流。
熔断器选用时须考虑的主要参数
重要参数的计算方法
1. 温度折减率:
图一(略)
2. 几种典型波形的I2t计算方法:
1)方波:
图(略)
2)正弦波:
图(略)
3)三角波:
图(略)
4)衰减波:
图(略)
根据熔化热能I2t 选择熔断器电流型号
公式(略)
公式(略)
或
公式(略)
图二(略)
图(略)
公式(略)
图三(略)
答 4: 非常感谢,雪中送炭啊
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
