稳压管和可控硅串联,我怕一个1W的稳压管功率太小,可以在并一个上去吗?这样十分起作用,谢谢
答 1:
稳压管并联没有用两个稳压管导通电压不可能完全相同,一个稳压管导通后两端电压不再增加,另一个不会导通。
答 2:
用两个电压低的串联
答 3:
串个小电阻
答 4:
木桶的水位取决于最短的那块木板
答 5:
awey的比喻很好
答 6:
每个稳压管分别串一只0R5电阻
答 7:
同意串联小电阻
答 8:
串联小电阻是可行的,
答 9:
稳压管并联没有用的稳压管并联没有用的,发热以后稳压值更低,直至烧毁。串电阻也不行,失去了稳压的意义。串联可以,但是稳压系数下降。
答 10:
怀疑楼主的用法:稳压管与可控硅串联?不知道作何妙用,可否整个图贴出来? 如果没猜错,是串在控制极上吧!
稳压管并联,要做均流措施,否则正如awey所言
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
