电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?稳压管并联问题
缏沸郎?稳压管并联问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
缏沸郎?稳压管并联问题
关键词: 缏沸     稳压     并联     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 稳压管和可控硅串联,我怕一个1W的稳压管功率太小,可以在并一个上去吗?这样十分起作用,谢谢 答 1: 稳压管并联没有用两个稳压管导通电压不可能完全相同,一个稳压管导通后两端电压不再增加,另一个不会导通。 答 2: 用两个电压低的串联 答 3: 串个小电阻 答 4: 木桶的水位取决于最短的那块木板 答 5: awey的比喻很好 答 6: 每个稳压管分别串一只0R5电阻 答 7: 同意串联小电阻 答 8: 串联小电阻是可行的, 答 9: 稳压管并联没有用的稳压管并联没有用的,发热以后稳压值更低,直至烧毁。串电阻也不行,失去了稳压的意义。串联可以,但是稳压系数下降。 答 10: 怀疑楼主的用法:稳压管与可控硅串联?不知道作何妙用,可否整个图贴出来? 如果没猜错,是串在控制极上吧!
稳压管并联,要做均流措施,否则正如awey所言
