缏沸郎?如何分析这个提高容性负载的缓冲电路,反馈是如何实现的呢?
如何分析这个提高容性负载的缓冲电路,反馈是如何实现的呢?也可以看ad712的datasheet.
答 1:
还有一个
答 2:
请高手分析100欧提高带负载能力,同时与C1够滤波电路。4.99K构成1:1的反馈电路,也就是电压跟随器,30P电容好象起补尝作用,不清楚得高手分析。
答 3:
原来此帖只有楼主一个人在贴“100欧提高带负载能力,同时与C1够滤波电路。”
从楼主这句话看,楼主还没有理解运放的频率特性与稳定工作的关系。
运放一般不能带容性负载,因为运放输出端接个电容到地,这个电容将与运放的输出电阻构成一个一阶低通滤波,增加一个新的极点,使系统加负反馈后不稳定。
100欧电阻不是提高带负载能力,而是将容性负载与运放隔开。这样产生的新的极点频率较低,不影响运放工作的稳定性。
记得好像是技术交流版面有过讨论这个问题的很长的帖子,讨论很热烈也很详细,可以看看。
答 4: 长知识 答 5: 谢谢还没有完全明白,到技术交流版面看看
答 6: 好像是个阻抗匹配器好像是个阻抗匹配器。。。。。。。。。。。。。。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
