电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?如何分析这个提高容性负载的缓冲电路,反馈是如何实现的呢?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缏沸     如何     分析     这个     提高     容性     负载     缓冲     电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如何分析这个提高容性负载的缓冲电路,反馈是如何实现的呢?也可以看ad712的datasheet. 答 1: 还有一个 答 2: 请高手分析100欧提高带负载能力,同时与C1够滤波电路。4.99K构成1:1的反馈电路,也就是电压跟随器,30P电容好象起补尝作用,不清楚得高手分析。 答 3: 原来此帖只有楼主一个人在贴“100欧提高带负载能力,同时与C1够滤波电路。”
从楼主这句话看,楼主还没有理解运放的频率特性与稳定工作的关系。
运放一般不能带容性负载,因为运放输出端接个电容到地,这个电容将与运放的输出电阻构成一个一阶低通滤波,增加一个新的极点,使系统加负反馈后不稳定。
100欧电阻不是提高带负载能力,而是将容性负载与运放隔开。这样产生的新的极点频率较低,不影响运放工作的稳定性。
记得好像是技术交流版面有过讨论这个问题的很长的帖子,讨论很热烈也很详细,可以看看。
答 4: 长知识 答 5: 谢谢还没有完全明白,到技术交流版面看看
答 6: 好像是个阻抗匹配器好像是个阻抗匹配器。。。。。。。。。。。。。。
