缏沸郎?这个运放放大电路有问题吗?(附图)
这个运放放大电路有问题吗?(附图)
答 1:
运放的+端要有直流偏置,接个到地的电阻R2、R3电阻太小,输出电压高时电流过大,超过运放的线性电流输出范围。
答 2:
运放的+端要有直流偏置做何解啊交流运放也是能处理的吧?!加个接地的电阻怎么就叫直流偏置啊,,1没有直流输入啊,能解释下吗
答 3:
3端一定要对地连一个电阻吗?
答 4:
awey讲的没错按awey的方法一定可以解决问题
答 5:
要连
答 6:
反问楼主:如果3脚不接电阻到地,直流电压是多少?
答 7:
mygaojian如果没有直流偏置的话OP的差动输入管无法正常工作,对较小的交流信号会造成很大的失真,~~~~~~~~~
答 8:
OP(运算放大器)在理想状态下输入阻抗是无穷大OP(运算放大器)在理想状态下输入阻抗是无穷大的.你这样接的话该电路的输入阻抗就特大感应噪音就特大,所以根本在实际应用中就没有波形输出.之所以仿真有波形输出是因为仿真的模拟的是在理想状态下,是没有考虑到外界干扰的.
答 9:
在第3脚接一落地电阻在第3脚接一落地电阻,实际就是调整了放大器的输入阻抗
答 10:
szjunly是不是还要考虑一下差动输入级的管子要有一定的静态工作点才可以正常工作呀 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
答 11:
单电源工作的话就要考虑了如果是单电源工作的话就要考虑了,如果是双电源的话这个就没必要考虑了
答 12:
szjunly为什么双电源的时候不用考虑??前级的两个管子的基极还是需要一个直流电压是它工作在一个合适的静态工作点呀???
如果是单电源的话,是不是只用电阻接地就不行了,必须给他们各自的高于0V的一个直溜偏置电压????
谢谢~~~~~ 答 13: 明白了~~~建议楼主看看下面的文章:
http://www.ed-china.com/ART_8800016677_400011_500002_TS_CDB81949.HTM 答 14: 回复EWB仿真软件怎么用啊?我将上面的电路用正电源供电,怎么还有-的波形输出啊? 答 15: 按照各位回复的意思按照各位回复的意思 +输入端对地是一定要加电阻啊?还是可以不加啊?如果必须要加,为什么不加电阻时仿真仍有波形输出啊?EWB仿真软件可以用到什么程度啊? 答 16: szjunly所说的不正确这个电路中正端加一个电阻到地的目的不是调整输入阻抗,而是因为运放正常工作时输入端需要有一定的偏置电流(虽然很微小),所以必须要有一个接地电阻为这个偏置电流提供通路。如果信号源本身具有对地的直流通路,可以不加接地电阻,但楼主这个电路中用了隔直流电容C1,所以就非要加一个接地电阻不可。
答 17: 你如果用的是双电源那么+端就不用直流偏置了 如果用的是单电源那么+端需要提供1/2VCC的直流偏置才能工作 答 18: 另一路电阻太小,最好是用k,几十k为好.
另外仿真时在+ -处加个电压表,去掉信号源,看直流电位
答 19: RIGHT!!!恩,对地加一个电阻主要还是给OP的输入级提供一个直流偏置,选择一个合适的静态工作点,当双电源的时候可以不加,如果是单电源最好加一个(VCC+GND)/2的直流电压,这样能够输入的交流信号的幅度就可以达到最大,最有效的利用了 OP
BTW:当输入级是PNP管的时候,单电源供电可以不加直流偏置,具体看一看运方输入级的差动放大电路的结构和特点,就可以明白了。
