D饧际?JFET 有关JFET增益的计算
看到有关JFET增益的计算,左边放大电路的增益可用下式计算求得:
G=-gm×RD
gm为FET的跨导,RD为漏极的电阻。请问右边图中放大电路的增益怎么计算呢?谢谢。 答 1: 交流放大倍数等于1, 答 2: 没有区别,除非你的信号源内阻很大。 答 3: 在实际测量中交流的增益不是1,而是3
这个看上去很像跟随器,以前也以为是个跟随器,后来在其他地方看到是作为一个放大电路给出来的,但没有说明怎么计算这个增益。
要是和左边的计算方法一样,怎么确定其中的RD呢? 答 4: 看错了,以为只是输入不同 答 5: 输出的说明在两个图中,JFET的管脚顺序是 左边为G,接VCC的为D,接R1的为S。其中,左边图的输出在D极,右边图的输出在S极。 答 6: 记得不太清楚,计算一下:Is=Vout/Rs
Is=gm×(Vin-Vout)
得:
A=Vout/Vin =gm×Rs/(gm×Rs+1)
近似等于1。 答 7: J-FET共漏组态电路增益J-FET共漏组态电路也叫“源极跟随器”,与射极跟随器类似:电压增益小于1。
Rd的一个重要作用是“自生负偏压”,应按其转移特性设计。 答 8: 看到有关JFET的电路介绍给出了两种放大电路的形式,还和晶体管比较了一下,只说增益很低。
图中左边电路的增益由式子:G=-gm×RD
给出。右边的没给。
按照上面的两种形式做了仿真,发现,增益都是小于1的,按照大家的分析也应该是这样子。但奇怪的是,实际测量出来却有3倍的增益!!!
源极跟随器也介绍了,和右边的电路差不多,只有JFET管和R1构成。当R1》1/gm的时候,增益接近1。
答 9: 回玉声如乐很多新手都是因为测量技术问题造成误解。
在大多情况下都容易满足R1》1/gm条件。 答 10: 会有什么测量技术需要注意呢只测了G极和S极的信号 答 11: 如果是用示波器测量的就提高示波器的输如阻抗再试一试。如果是用示波器测量的就提高示波器的输如阻抗再试一试。 答 12: 用×10档进行测试S极交流信号小于G极。 答 13: 好像很少看到FET构成的放大器是不是就是因为它的跨导太小,增益太小的缘故? 答 14: 开始怎么测出【有3倍的增益】? 答 15: 开始是用×1档测的测出来有3倍的增益,后来看到尤新亮、炎黄子孙 的回帖,改用×10档进行测试,S极交流信号小于G极,表现为跟随器的特性。 答 16: 你用的是什么烂表?内阻这么小!该换了~~~~~~ 答 17: 呵呵看它标的输入阻抗是1M
G=-gm×RD
Is=gm×(Vin-Vout)
得:
给出。右边的没给。
